位移传感器使用中可能的干扰源有哪些?
位移传感器用于机械设备位移测量与位置定位,对精度要求相对较高。部分用户在安装使用过程中常遇到测量精度下降、稳定性下降等异常问题,但是又很难快速锁定故障原因,保障传感器正常使用。
位移传感器多选用24V DC电源供电。如果选择交流电源,本身就是很大的信号干扰源,与其他大功率元器件共用会受到更大影响,形成更高次谐波。所以位移传感器很少选用220V AC电源供电。即便选用直流电源供电,位移传感器现场安装使用也有可能出现干扰问题。受成本、设计与安装空间所限,自动化测控系统多采用集中供电,很难采用稳压电源独立为位移传感器供电。当位移传感器与其他元器件并联共用电源时,电流变化会引起电源供电不稳定,导致传感器测控受到干扰。当电源容量不足,与其他大功率元器件共用时更容易出现此类故障,严重时可导致传感器数据跳动,测控失效。
位移传感器测量数据,需有线传输或者无线传输至数显装置、采集仪表或者集中控制系统。在自动化系统现场,因为强电、弱电等动力线交集,静电干扰、电磁干扰、高频干扰几乎无处不在,很难保障传感器数据稳定传输至显示、处理设备而不受到影响。因此现场多选用4-20mA电流信号、RS485数字信号等,提高位移传感器的抗干扰性能。对于现场环境相对恶劣的,还需要采取滤波、电磁屏蔽等常规方法保障传感器运作正常。
位移传感器应用于PLC集中控制系统,信号传输异常是较为常见的故障。引起此类故障的原因多是通过与设备相连的电缆引入。位移传感器与PLC控制系统联用应单端可靠接地,并与动力电缆分开铺设,特别是干扰性能较强的变频器输出电缆。必要时可在PLC控制系统采集端添加滤波电容、滤波器,或者系统添加滤波软件。位移传感器信号传输线应选用传感器专用屏蔽线;尽量缩短传输线缆的长度;把互相干扰的输入分开布线,做好信号隔离。
