满足IEC62368.1最新标准的电气安规测试解决方案
IEC62368最新标准解读:基于IEC 62368-1 测试电气设备
国际电工委员会
国际电工委员会 (IEC) 是一家总部位于日内瓦的国际标准组织,负责制定和发布电气工程和电子领域的标准。
作为瑞士法律下的协会,IEC 是一个非营利的非政府组织。 除了位于日内瓦的 IEC 总部外,还有四个区域中心:亚洲在新加坡,拉丁美洲在巴西,北美在美国,太平洋地区在悉尼。
历史
IEC 成立于 1906 年,最初位于伦敦,但自 1948 年以来一直设在日内瓦。IEC 在协调测量单位标准方面发挥了重要作用,特别是高斯、赫兹和韦伯。 国际电工委员会也是第一个提出标准体系的人,即 Giovanni Giorgi 体系,最终成为国际单位制 (SI)。 为了规范电工术语,1938 年出版了多语种国际词典。 这项工作仍在继续,国际电工词典 (IEV) 仍然是电气和电子行业的重要项目。
使命
IEC 的章程涵盖了整个电子技术领域,包括电力转换和配电、电子学、磁学和电磁学、电声学、多媒体、电信和医疗技术,以及词汇和符号、电磁兼容性、计量和操作性能、可靠性、设计和开发、安全和环境等一般学科。
会员资格
IEC 由称为国家委员会 (NC) 的成员组成。 每个 NC 代表其在 IEC 内的国家电工利益,涵盖制造商、公用事业、分销商和供应商、消费者和用户、政府各级研究机构、专业协会和行业协会,以及国家标准机构的制定者。 大约 90% 的制定 IEC 标准的员工在工业界工作。
IEC 代表 80 多个国家/地区,组成 1442 个工作组和委员会.
IEC
IEC62368最新标准解读
DIN EN IEC 62368-1:音视频信息和通信电气电子设备安全测试
作为欧洲职业安全指令实施的一部分,电气测试标准还发布了维修后的设备 – EN 50678。信息技术设备不包括在内标准,因为根据专家委员会的意见,修理后的测试要求由设备制造商,考虑到产品标准的要求。 最后,IEC 62368 作为维修后测试的基础。
IEC 62368 第 1 部分是一种产品安全标准,对能源进行分类,规定了保护措施能源并提供使用指南。 指定的安全预防措施旨在减少疼痛、受伤的可能性,如果发生意外,财产损失。
IEC 62368-1 适用于音频、视频、信息和电信技术,包括标称电压高达 600 V 的电动办公机器。
标准也适用于旨在集成到此类设备中的组件和组件。
与 DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) 和 DIN EN 60065 (VDE 0860) 相比,DIN EN 62368-1 (VDE 0868-1) 已经完全重组并采用了新的安全方法。 这种新方法的前提是损坏可以当足够大小和持续时间的能量作用于物体时,就会发生。 考虑可能的能源造成的危险风险对于安全设备设计至关重要。
IEC
音视频信息和通信电气电子设备安全测试
电能
当与身体建立两个或多个电接触时,就会发生电能传输:
第一个电触点在装置的主体部分和导电部分之间第二个电触点位于身体的另一部分和
地,或者
设备的另一个导电部分
HBSE(基于危险的安全工程)
对 HBSE 的关注是新的。 在过去的 20 年里,这个问题得到了更大程度的处理。 国际电工委员会自 2002 年以来,HBSE 的关注度越来越高。在此背景下,新发布的标准 ECMA-287(电子设备)移交给了 HBSDT(基于危害的标准开发团队)。 该团队在相关 IEC 技术委员会 (TC108) 的框架内工作,旨在开发较少的规范性并因此制定了面向未来的标准,以确保最终用户的安全。
与规定遵守规定规范的传统方法相反,作为开发和生产过程的一部分,制造商必须确保已考虑到已知危害,并且该产品可以在预期的环境中安全使用。尽管 62368-1 等标准是基于风险的,但它们并未像 IEC 60601-1那样规定任何风险分析。
HBSE 原则通过识别潜在危险的能源和将能量传输给用户的机制来保护设备用户,并建议采取适当的措施来防止这种情况发生。
涵盖了正常操作和故障情况。 HBSE 促进危害的早期识别在开发过程中,可以修改产品设计以消除它们。 它还促进了额外的性能选项,以验证是否符合相应的法规。 作为一个重要因素,HBSE还评估安全措施的有效性。
电能
一个或多个保护装置放置在可引起疼痛或伤害的电能源与身体部位之间。 对于可能导致疼痛的电源,最常见的基本保护措施是电能源和身体部位之间的绝缘(也称为基本绝缘)。
根据电流的大小、持续时间、波形和频率,对人体的影响从难以察觉、可察觉或疼痛,直至有害。
IEC
标准中规定的漏电流要求对用户所接触的能源 (ESx) 进行了区分。 例如,非专业人士可能只接触电能源 1,受过指导的电能源 2 的人员和电能源 3 的合格专家。
IEC
新 IEC 62368-1 的适用范围
作为产品标准,新标准取代了之前的标准 IEC 60950(办公设备)和 IEC 60065(电子、娱乐)并且适用于这些传统标准涵盖的产品。 一般来说,这些包括办公设备、信息和通信技术领域的电气和电子设备,如音频和视频。 无论采用何种技术,IEC 62368 均适用,以考虑新的和未来的这些领域的发展,例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电子设备、3D 打印机等。
IEC/EN 60950-1 和 IEC/EN 60065 自 2020 年 12 月 20 日起不再适用,因此新的需要证书。 2020 年 12月 20 日之后制造的所有设备都必须根据新的 DIN EN IEC 62368-1 进行认证。 如果不是这种情况,例如因为经销商出售旧库存,受影响的设备将不符合欧洲低压指令的要求。 在任何情况下都不得将此风险转嫁给制造商; 进口商也受到影响。 例如,如果电气设备中的电源不符合要求,则经销商- 例如 一家购买电气仪器和设备,看似低廉的价格——可能面临责任风险。
新标准的国际实施
美国、加拿大和欧盟以及其他国家/地区已经采用了新的危险相关安全标准 (62368-1)。
IEC
工作条件,单一故障:异常单一故障条件试验方法
在正常操作条件、异常操作条件或单一故障条件 (SFC) 下,受过指导的人员不得接触含有可能造成伤害的电能的部件。
单一故障条件是一种用于降低风险的单一方法存在缺陷或单一异常的情况条件为准。 单一故障安全被定义为电气或医疗电气设备或其部件的属性,这使其在单一故障条件下的预期使用寿命期间不会出现不可接受的风险。
为了使设备在单一故障条件下保持单一故障保护,必须考虑以下事件序列:
任何时候都可能出现任意单一故障情况.
发生单一故障后,设备必须保持单一故障保护
如果无法检测到第一个单一故障条件,则必须考虑第二个单一故障条件。在给定的一段时间后。应该注意的是,这第二个单一故障条件必须独立于第一个单一故障条件。
当第一个和第二个单一故障条件同时发生时,设备必须保持单一故障保护。应该注意的是,术语“单一故障”具有误导性,因为可能需要考虑不止一种单一故障情况,如上文第三点所述。
从 3.3 版开始,SECUTEST 和 SECULIFE 测试仪器系列已经配备了测试序列 - 在工厂预配置 - 用于维修后的测试,基于 ES2 的 EN 62638。
维修只能由合格的电工或受过指导的人员进行!(异常单一故障条件试验方法)
基于 IEC 62911 的测试序列也可作为替代品,通常在生产过程中使用在交付新设备之前。 在这种情况下,最安全的通过测试执行绝缘电阻测量500 V 的电压,而不是高压测试,以避免对被测设备 的意外损坏。
除此之外,用户还可以创建测试序列
例如,它还考虑了一些制造商在其服务手册中要求的单一故障条件。
对于预防性职业安全范围内的测试,用户通常是外行,因此电能源 1在这种情况下必须满足要求。 例如,新的 EN 50699 已考虑到这一点——这标准也适用于信息技术设备,为此,Secutest/Seculife 出厂时还配备了预配置的测试序列。
IEC
