电缆隧道水泵综合监控装置 多种保护方式 高精度传感器
1.3w人已加入
为什么电缆隧道还需要对水位进行实时监测?
电缆隧道的数量与建设不断扩展,对隧道内的水位变化对整个电缆的安全运行还是有点影响的,例如其电力传输的稳定性和可靠性。然而传统的水位监测方法,如人工定期巡检、简单水位计等,已经无法满足现代电缆隧道管理需求。
所以供电公司需要对电缆隧道的水位进行实时监测,深圳鼎信智慧科技小编给大家推荐电缆隧道水泵综合监控装置DX-DLS100-BK,该装置以性能和智能化管理功能为电缆隧道的积水管理带来一定提升。其核心功能之一是对水位高度的实时监测。通过高精度水位传感器,能够实时、准确地掌握电缆隧道内积水井等关键区域的水位高度,确保管理人员能够迅速了解到隧道内的积水情况。
除了水位监测,该装置还具备水泵运行电流监测功能。通过对水泵运行电流的实时监测,管理人员可以了解水泵工作状态,及时发现并处理水泵可能存在的故障隐患,确保水泵能够持续、稳定地工作。
在控制方面,装置提供本地控制和远程控制两种方式。本地控制允许管理人员在设备现场直接操作水泵启停,并查看水位高度、水泵运行电流、电压等关键数据。而远程控制则通过监控后台实现,管理人员可以远程查看水泵运行数据,并进行水泵启停操作,提高水泵管理的便捷性和效率。
此外还具备多种保护功能,如欠压、过压、过载、短路、缺相等,一旦检测到这些异常情况,装置会立即切断水泵电源,保护水泵免受损坏。同时,根据选用的水泵不同,装置还支持参数设置,以满足不同场景下的使用需求。
在数据传输方面,装置支持多种传输方式,包括光纤、GPRS、4G/5G和以太网等,使装置适应不同网络环境,确保数据稳定传输。同时装置还支持AC220V或AC380V取电方式,用户可以根据现场实际情况进行选择。
总的来说,电缆隧道水泵综合监控装置是一款功能多样、易于使用的智能化管理设备。它不仅能够实时监测电缆隧道内的积水情况和水泵运行状态,还具备远程控制和水泵保护功能,能够有效防止电缆及相关设备因长期浸水而造成的事故及安全隐患。
