产品概述
无线智能压力传感器是集压力测量、显示、传输于一体的物联网智能数显压力监测产品。该产品前端采用扩散硅阻式压力传感器,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示。系列产品分别支持NB-IOT、标准LoRaWAN、LoRa协议;产品按IP65防护等级设计。LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工,过载性能高,压力接口无焊缝、无硅油或其他有机物,密封性能好。使用LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,使用寿命长,可用于水管、阀门压力检测等低功耗广域物联网场景。
测量介质
水油等液体、燃气等气体。
应用行业
该智能压力传感器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于居民供水供气管道监测、城市气压站、石油、化工、机场管道等行业的远程监测;对流体介质的压力进行现场测量显示和远程传输。
内蒙古德明电子科技有限公司是一家物联产品及方案提供商、全面解决方案的创新企业。公司秉持“务实、创新、责任、尊重、共享”的核心价值观,依托专业化、高素质的研发团队,利用物联网远程监测相关技术,以智能物联网相关设备控制为核心,不断拓展其应用领域,冷链物流、仓储、智慧农业、智慧城市、工业自动化等行业的应用。公司利用自主研发的LPWA技术无线NB-IOT为主LoRa为辅通讯组网技术、面向工业级客户,提供设备联网、数据监测和采集、传感控制等信息化整体解决方案,可提供定制化开发服务。
工业物联网需要稳定的感触和执行模块
型号尾缀说明
CN: 采用LoRaWAN CN470协议,使用频段:470~510 MHz
EU: 采用LoRaWAN EU868协议,使用频段:863~870 MHz
US: 采用LoRaWAN US915协议,使用频段:902~928 MHz
AS: 采用LoRaWAN AS923协议,使用频段:920~925 MHz
产品特性
主要功能及特性如下:
1.最大发射功率 22dBm,传输距离远,空旷可达 3-5 KM。
2.内置19AH大容量锂亚电池,使用寿命可达5年以上。
3.采用新一代压力变送器,具有高精度,高可靠,功耗低等电气特性。
4.无线查询和修改配置参数,方便现场安装维护。
5.开放通信协议,简单配置即可接入第三方 LoRa 网关。
6.全工业级芯片设计,工作温度范围-40℃~+85℃。
7.IP66防水设计,适应恶劣的工业环境。
通过解读从控制系统发出的信号并将其转换成机械运动,控制器实际上是通过各种简单的动作来改变其物理环境,包括但不限于发出声音、发出不同颜色的光、打开和关闭阀门、改变其他设备的位置或角度、激活它们等。
