Cricket™ 2是一款即插即用相机附件,可为 CMOS 和 CCD 相机实现低光照成像和极高的快门速度。Cricket™ 2配备基于单 MCP(微通道板)的 IIT(图像增强管),可实现一体化相机升级,实现高分辨率、低光照水平成像。通过直接的 C 接口附件和 USB 电源,Cricket™ 2提供了无与伦比的连接标准。
使用光电阴极作为电光快门进行时域成像的高速选通低至 3ns。突发模式下重复率高达 300 kHz 和 2.5 MHz。Cricket™ 2是一款集成光学和电子器件的一体化解决方案。
工业控制
无损测试和评估
无损检测(也称为 NDT)涵盖了在不损坏物体的情况下对其进行分析的所有技术。大多数 NDT 方法都使用目视检查或 X 射线分析。NDT 已广泛应用于食品、汽车、航空航天和半导体等各种不同的市场。其功能众多:控制生产线上的产品质量(机器视觉)、检查制造过程中的缺陷、帮助防止高压线路损坏(电网维护)、分析材料的化学成分以及分析激光束或燃烧流的形状。
Exosens 为 OEM 和集成商提供增强型摄像机(从紫外线 (UV) 到近红外 (NIR))和红外摄像机(短波红外 (SWIR) 或长波红外 (LWIR))以应对这些挑战。每种带宽都有助于查看特定默认值,并且可以组合使用以优化控制效率。Exosens 摄像机结构紧凑、易于使用,具有标准接口,可轻松集成。
通过更好的视觉提高运输安全和效率
视觉是任何成功的运输业务的重要方面。清晰的视野使驾驶员、飞行员和操作员能够看清周围环境并避开潜在危险,最终确保安全高效的运营。然而,在某些情况下,能见度可能会受到低光照条件或恶劣天气(如雪、雨和雾)的限制。这就是红外 (IR) 成像 Exosens 技术的用武之地,它可以增强视觉能力并提供更准确的环境描述。
在 Exosens,我们专注于开发和部署红外成像系统,以增强各种运输作业的可视性。我们的 Exosens 摄像机集成到视觉增强系统中,旨在提供对环境的卓越感知并提高操作员的可视性。这些系统可以部署在各种运输方式中,包括火车、空中、公路和海上作业。通过提高可视性,我们的系统可以帮助操作员避免潜在危险并确保更安全、更高效的操作。总体而言,我们的 Exosens 技术为操作员在弱光或恶劣天气条件下提供了独特的优势,实现了更安全的运输作业。
燃烧流分析
燃烧流是汽车工业中常见的过程。控制该过程需要能够识别不同的元素,例如气体、火焰种类和液体,并跟踪它们随时间的演变。流体力学也要求分析流场。使用高速摄像机进行 2D 或 3D 成像是当今确保正确精度的理想解决方案。
Exosens 为 OEM 和集成商提供一系列增强型相机,可帮助在高帧率下达到高灵敏度,同时保持产品紧凑轻便。Exosens 增强型相机采用超灵敏图像增强管与市场上性能理想的低光相机之一相结合。凭借其在电光和智能管管理方面的专业知识,Exosens 能够为 OEM 提供经济高效的即插即用解决方案。
有效观察燃油喷射
大多数燃烧反应都会产生红外活性气体,例如二氧化碳 (CO2) 和水蒸气,以及已知的污染物,例如一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NOx)。在这方面,红外成像是一种有趣的诊断工具,因为它可以同时进行化学成像和温度测量。高速红外成像可用于表征内燃机 (ICE)、燃气轮机或喷气发动机中的燃油喷射、点火和燃烧,降低燃油消耗和烟尘产生是其中重要的研究方面。
燃烧科学家 Mark Musculus 观察光学发动机中发光的柴油喷射流。喷射流的红外成像提供了一种新的、更简单的方法来测量蒸汽燃料渗透率,这对于设计高效发动机至关重要。照片由 Mark Musculus(美国利弗莫尔桑迪亚国家实验室)提供,视频由 CNR Istituto Motori(意大利)提供。
机器视觉
为了支持零缺陷理念并保证向客户提供合规产品,制造商在过去几年中在其生产线上投入了大量资金。从汽车、食品、电子到半导体等大多数行业都对此感到担忧。因此,制造商正在其生产线上以在线或离线模式使用机器视觉技术,例如 AOI(自动光学检测)。这些系统中的大多数都使用可见相机和/或 X 射线系统。成像解决方案需要具有高灵敏度和高帧速率的分辨率,并与传送带的使用兼容。
机器视觉的其他应用包括过程监控,例如 3D 增材制造。在这种情况下,需要优化传感器以实时控制过程步骤。Exosens 为 OEM 和集成商提供增强型相机(从紫外线 (UV) 到近红外 (NIR))和红外相机(短波红外 (SWIR) 或长波红外 (LWIR))以应对这些挑战。每个带宽都有助于查看默认值,并且可以组合使用以优化控制效率。最新的 Exosens 成像解决方案能够确保完美的产品质量。Exosens 相机结构紧凑、易于使用,具有标准接口,可轻松集成。
材料分析与实验力学
检测、识别和分析未知惰性化合物的能力仍然是分析公司和实验室面临的挑战。为了成功识别特定分子并根据其重量进行识别,研究实验室、医院、大学和制药公司一直在使用最新的质谱技术。Exosens 提供高灵敏度和精确度的检测器,可安装在不同类型的质谱仪中:液相色谱质谱 (LCMS)、气相色谱质谱 (GCMS) 和残余气体分析 (RGA)。
Exosens 离子和电子检测器是为世界上大多数质谱仪定制设计的。根据客户需求,Exosens 提供具有卓越灵敏度、更宽的空间或时间分辨率以及检测正离子和负离子能力的检测器。Exosens 在质谱分析领域拥有良好的业绩记录,提供具有高可靠性的成熟技术。
电网维护
电晕放电,也称为电晕效应或局部放电,是电网公司需要考虑的一个关键不良副作用。事实上,这种不良放电现象可能会产生多种影响:短期影响包括网络能源浪费,以及更有害的长期后果,如网络故障造成严重的经济影响。节能现在是政府的一项重要任务。为了支持节能,电网公司正在投资运营和维护活动,以保持现代化和高效的网络。
电晕放电检测是电网维护团队和电气测试工程师用来维护和检查高压设备的一种预测性检查方法。电网检查由直升机、无人机或使用一些手持设备进行手动检查。这些检测方法使维护团队能够在整个电网(包括输电线以及 5000 伏变电站)中定位局部放电。
检测方法有多种:声学检测、热检测 (IR) 和紫外线 (UV) 检测。紫外线检测或紫外线成像技术是唯一能够通过使用紫外线光谱 (100nm ~ 400nm) 检测放电,为技术人员提供放电直接图像的技术。在紫外线检测中,太阳盲紫外线检测仍然是最有前途的技术。太阳盲紫外线检测使用高灵敏度和紧凑型紫外线摄像机来检测波长 (200nm~280nm) 中非常特定的部分,而其他检测方法无法达到这一部分。
Photonis 是 Exosens 的一部分,它为 OEM 和集成商(无人机公司、检测设备制造商)提供一系列紫外线摄像机,可以帮助达到这些灵敏度水平,同时保持产品紧凑、重量轻。
Photonis UV 摄像机采用超灵敏图像增强管与市场上性能最佳的低光摄像机之一相结合。凭借在光电和组件耦合方面的专业知识,Photonis 能够为 OEM 提供经济高效的即插即用解决方案;所有相关生产挑战都已考虑到,集成商可以轻松应对。
生命科学
在 Exosens,我们相信创新的力量可以推动科学发现和环境责任。Exosens 的单光子技术正在推动生命科学研究,实现检测和成像能力。
利用单光子技术实现生命科学突破
生命科学需要检测和成像能力,不仅要分析组织健康状况,还要控制药物成分。Exosens 创新相机是解决科学界在超低光成像方面最复杂的检测挑战的解决方案。
长期以来,人们一直在使用不同的技术。为了提高测量精度,出现了诸如双光子显微镜或荧光寿命成像显微镜 (FLIM) 等新技术。
Exosens 的尖端技术能够在极低光照条件下以快速门控模式检测单个光子,以解释时间现象。因为每个光子都很重要,所以 Exosens 可以揭示它。
为环境做贡献
环境已成为社会关注的焦点。所有报告都强调减少温室气体排放和保护自然环境的要求。
除了个人行为,公司还通过开发 ESG 方法考虑到了这一新要求。对环境产生积极影响的一个关键驱动因素是定期进行环境观察和监测。在气体检测、农业监测、水产养殖、火灾检测和废物管理等许多情况下,使用光学检测或成像解决方案可以提供一些有用的信息。
Exosens 探测器和成像解决方案涵盖从紫外线 (UV) 到长波红外线 (LWIR) 的广泛波长范围。它们具有高灵敏度,可在小尺寸内提供高图像质量或低水平检测,从而易于集成。无论您的需求是什么,Exosens 的专业知识都将有助于找到最相关的解决方案。
通过创新的成像和检测解决方案实现技术突破
仪器是测量和分析复杂或未知物理现象的关键要求。在过去的一个世纪里,许多研究项目都旨在更好地理解难以察觉的无限小尺度。离子、电子或光子检测仍然是推动人类知识极限的必需品。
太空探索或大型科学项目有助于逐步加深对宇宙的理解。Exosens 是离子、电子和光子探测器领域的全球领导者。在前列技术方面,Exosens 与世界上最著名的实验室有着长期的合作历史。
能够为患者提供最好的护理
Exosens 探测器用于尖端医疗技术,帮助为患者提供尽可能好的护理。Exosens 了解这些设备需要按照常规方式按规定运行。对于内窥镜应用,Exosens 提供高孔径光波导,可与低光成像相机结合使用,以消除检查过程中对额外光线的需求。
此外,Exosens 还提供各种基于 MCP 的探测器,可用于使用 X 射线或其他放射性物质的程序。Exosens MCP 具有 2µm 孔径,可实现大灵敏度,使其在医疗应用方面具有独特的优势。
Exosens 的电阻玻璃产品是离子迁移谱的绝佳选择,因为它们可以在分析样品时增强离子分离。从毛细管入口管到单片反射透镜,电阻玻璃提供均匀的电场,以有效地在结构内传输带电粒子。
细胞分析
无论从事哪个行业,检测无限小物质并追踪不同类型的化合物仍然是全世界化学家和科学家面临的挑战。在生命科学行业中,有几种类型的应用:检测样品中的可疑化合物或食物中的细菌、分析药物和化学化合物......
Exosens 通过提供安装在显微镜或桌面仪器上的单光子计数和成像解决方案来支持生命科学行业。
医学影像
医学成像使用不同的成像技术,从 X 射线到可见光,以进行诊断和/或手术。图像质量和早期检测疾病的能力仍然是一个关键问题。Exosens 为我们的客户提供高灵敏度成像解决方案,使其能够创建定制仪器或一系列新的诊断工具。
我们的成像相机覆盖了完整的光谱,从紫外线到长波红外线,包括可见光、近红外 (NIR) 和短波红外线,可以拍摄单色或彩色图像,无需担心传感器在突然暴露于强光下时受损。
科学相机和仪器
同步加速器或高能激光等大型科学项目需要使用性能要求极高的特定检测系统。基于物理学的最新发展,研究实验室不断突破科学知识的极限进行实验。量子光学、基础物理学、等离子体研究需要提供创新和能力,以基于 Exosens 的核心竞争力开发新设计。
几十年来,Photonis 一直是世界上著名研究实验室的重要合作伙伴。Exosens 的博士和合格工程师为开发科学前沿的新型检测和成像解决方案做出了贡献!
太空探索
无论是太空任务还是地面研究,航天机构都要求其供应商提供最先进的技术和无与伦比的性能。太空鉴定是可靠性和坚固性方面最严格的要求之一。无论是发射环绕地球的卫星还是研究太阳系内或太阳系外的其他行星、小行星、彗星,Exosens 对太空探索任务或地面站的支持都是无与伦比的。
Exosens 与行业领导者、世界各地的研究人员以及 NASA 和 ESA 等航天机构建立了长期合作伙伴关系。得益于这一合作伙伴关系,Exosens 成功创建了创新的定制解决方案,以提高太空合格探测器的性能。Exosens 创新的解决方案能够聚焦或准直 X 射线,识别小行星和行星大气的成分。Exosens 技术支持合作伙伴和研究人员观察天气、太阳风和极光的行为,对太阳耀斑进行分类并发现遥远的行星、伽马射线爆发、黑洞和星系。
如今,Exosens 还通过支持工程团队进行立方体卫星的设计、发射和探索,将其专业知识用于新太空行业。Exosens 拥有许多太空参考资料,包括 BEPI-COLOMBO (MOM-C)、ASTRO-H、IBEX、CHANDRA、CHIPS、FUSE、Hubble COS、ROSETTA、EUVE、ULYSSES、HUT、SAOGBO 等,并且正在参与其中!
