【定制配件】Cooling Master Plate液冷综合试验板
功能和用途
搭配冷水机或者油槽使用,提供大功率平面封装器件的K系数和热阻测试功率循环测试的温度环境;附有六组夹治具,可完整的固定放置大型芯片、模块或分立器件;
产品优势
可以放置在桌面上或者功率循环主机腔体内部,平整度好,均温性很好,中心温度跟边缘温度偏差低于2℃。内部管路设计为进出管路并排模式,保证冷板的表面温度分布均匀。整个试验板可以采用铜材质保证导热性能良好。
产品参数
内部流体介质:纯水或者硅油。可以控制铜散热冷板的温度,为测试器件的结温、热阻提供恒定的温度环境。
材质:铜或者铝。
尺寸:300*600mm(可定制),自带6组夹治具。
进出水口:G1/2标准4分外丝或M16*1mm外丝
其他可定制的内容
1.在冷板上打上1~2套模块的固定定位孔,方便模块或器件定位快速安装并固定。
2.在冷板的中间表面上预埋一个热电偶探头,热电偶类型可以是J、T或K型,用来测试冷板表面的温度
液冷
液冷
扫描二维码关注我们
