兼容ADS1248,国产模数转换器在电池检测中的应用
在电池检测应用中,模数转换器能够将电池的模拟电压、电流等信号转换为数字信号,以便于后续的处理和分析。通过ADC对电池电压的精确测量,可以实时监测电池的剩余电量。其次,在电池充电和放电过程中,需要模数转换器准确捕捉电流的变化,有助于判断电池的充放电状态是否正常,例如是否存在过充、过放等情况。
本文推荐使用精密的24位国产模数转换器,该芯片包括许多集成功能,可为传感器测量应用降低系统成本和组件数量。该ADC包括许多集成功能,具有低噪声、可编程增益放大器、具有单周期稳定数字滤波器和内部振荡器。提供内置的低漂移电压基准和两个匹配的可编程励磁电流源(IDAC)。输入多路复用器支持四个差分输入。
模数转换器
此外,该多路复用器集成了传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控和通用数字I/0。PGA提供可选择的增益高达128V/V。这些特性为温度传感器测量应用(包括热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)以及包括电阻桥式传感器在内的其他小信号测量)提供了完整的前端解决方案。
该国产模数转换器性能参数如下:
• 多达8/4个单端/差分通道
• 可编程数据速率高达2kSPS
• 内部基准:8ppm/c和0.05%的准确度
• 以5/10/20SPS数据速率同时抑制50Hz和60Hz
• 模拟电源:单极性(2.7V至5.25V)和双极性(±2.5V)操作
• 数字电源:2.7V至5.25V
• PIN TO PIN ADS1248
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
