SF6气体综合测试仪如何测量——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪。
MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪连接SF6设备:
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入综合测试仪上的采样口;将排气管道连接到出气口;
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧。
初始化
打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
开始测量
仪器完成初始化自校验后自动进入测量状态(按“左”、“右”键可切换主测量页和露点测量页),此时打开综合测试仪前面板上的流量阀,然后通过调节测量管道上的针型阀。
第一次测量(SF6微水)时间需要5~10分钟,其后每次测量需要3~5分钟。
当单独测量SF6露点时把流量调节到0.5L/min左右。
当测量SF6纯度、H2S、SO2、HF及 CO含量时应将流量调节到0.3L/min左右。
存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
测量完毕后,关闭测量管道上的针型阀和综合测试仪上的调节阀。
将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤进行下一次测量。
测量结束后,关闭综合测试仪电源。
MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪特点:
SF6气体综合测试仪是集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
SF6气体综合测试仪之所以有优秀的性能,是因为全部采用了国外更优秀的传感器;湿度采用纯进口高精度湿度传感器、纯度采用带温度补偿的热导传感器,分解产物也是采用欧洲进口的传感器。彩色液晶显示,实时显示各种参数,全程触控,傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。
1.快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为5min左右, SF6纯度、SF6分解物的测量时间为2min左右。
2.自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
3.数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据。
4.曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。
5.显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、SF6纯度、SO2、H2S、CO、HF含量环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
6.内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
MOEORW-6487 SF6气体综合测试仪注意事项:
1.仪器应放置在安全位置,防止摔坏,避免剧烈震动。
2.仪器使用前,应及时充电。
3.充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上。
4.仪器不用时,应放入铝合金包装箱,并置于试验台或仪器架上以便防尘、防潮。
5.仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定,以确保准确性。
6.当检测气体中的SO2和H2S浓度较高时,应将残存在导气管中的气体排除后再进行下一次测量。
7.当检出设备中的SO2或H2S浓度超过正常值时,建议测量两次,确认结果。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
