安科瑞 刘芳 18860995107
电瓶车智能充电桩是新一代电动自行车智能充电设备,具有交流输出电源远程通断控制、充电安全控制、电度计量、按时计费功能于一体的交流供电装置,该装置能通过电动自行车的车配充电器为电动自行车充电。支付方式可选择刷卡、扫码使用,设备内部可引出 10 路出线至专用插座,通过电动自行车的车配充电器完成充电。可连接云平台给用户提供安全可靠及智能化的充电服务。
型号说明
功能描述
2.3.1 显示功能
可通过电瓶车充电桩的 LED 灯读取充电状态,红灯常亮表示该回路充电中,绿灯常量表示该回路空闲,红灯闪烁表示充电桩异常报警,可通过液晶读取各回路充电剩余时间及充电桩的 4G 在线状态。
2.3.2 支持路数
电瓶车智能充电桩最大可外接 10 路插座,每个插座只支持一台电瓶车通过车配充电器充电。
2.3.3 支付功能
电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后使用。
2.3.4 语音功能
电瓶车智能充电桩具备语音播报功能。
2.3.5 充电模式
电瓶车智能充电桩可以按时间或电量充电,充电模式可以通过上位机或无线设置更改。同时可以设定 1 元对应的充电时间或充电电量。出厂默认为时间充电,对应时间为 1 元 240分钟。
2.3.6 功率识别
电瓶车智能充电桩具备检测大功率负载功能,可以设定功率报警值,达到报警值时会断开对应充电回路,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电或大功率设备进行充电。出厂默认设定 300W。
2.3.7 多次刷卡扫码
电瓶车智能充电桩可具备多次刷卡或扫码,再按键充电的功能,充电时间将自动累加。出厂默认设定 1 次,即刷卡或扫码 1 次按键后,才能再次刷卡或扫码。
2.3.8 免费充电设置
电瓶车智能充电桩可开启免费充电功能,针对某些特殊场合使用。出厂默认该功能关闭。
2.3.9 故障回路识别
电瓶车智能充电桩可判断继电器故障或计量故障导致的故障回路,相应回路的 LED 红灯将会闪烁。
2.3.10 断电记忆
当出现电网停电时,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电。
2.3.11 空载保护
用户拔掉充电器或充电器插头未插紧,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间内关闭该回路供电。
2.3.12 充满自停
电瓶车充满电量后,若还有剩余时间或电量,则会发出报警,同时在已设定的一定时间内关闭该回路供电。
2.3.13 短路保护
电瓶车智能充电桩每个出线回路均设置有熔断器保护,在发生短路意外时,会使熔断器熔断。
2.3.14 过温保护(可选)
用于监测出线回路导线温度。
2.3.15 漏电监测(可选)
加装进线漏电互感器,可以监测漏电情况,充电桩发生漏电时,红色 LED 灯闪烁报警,充电桩输出进行断电保护。
技术参数
规格尺寸
尺寸为 W×H×D=235mm×300mm×90mm;
