定位技术:关于蓝牙人员定位的几个重要问题
蓝牙人员定位目前已广泛应用于各行各业,在提高安全系数、避免重大损失和降低伤害方面起到十分重要的作用,是比较理想的获取位置信息的方式。伴随着蓝牙人员定位产品的不断更新发展,蓝牙人员定位系统的功能也在不断更迭……
一、蓝牙人员定位的两个应用方向
蓝牙感知技术是端对端的简单应用,而蓝牙人员定位则是相同原理下的一种复杂应用,主要分为实时追踪和室内定位两个应用方向。
1.实时追踪
在室内特定位置安装蓝牙接收机,实时接收从被追踪者发出的信号,蓝牙接收机将各自接收到的信号强度上报给服务中心,通过计算得到被追踪者的位置。实时追踪主要用于人物追踪,如工厂厂区的工人、医院养老机构的医护人员和老人,可以通过实时定位,进行更安全更科学的管理。
2.室内定位
室内定位,主要是通过提供辅助信号,帮助终端计算自己的位置信息,主要应用于一些大型室内公共场所,例如,大型商场、超市或者办公楼。以商场为例,在商场里安装固定位置的蓝牙发射装置,周期性地发送蓝牙信号,访客通过手机应用软件,接收来自固定发射器的信号,通过信号强度计算自己与固定发射器的距离。
二、蓝牙人员定位的优势
蓝牙人员定位系统中,硬件的部署难度较低。蓝牙网关可以通过安装底座卡扣的形式安装,还有防爆型网关可以通过配套的附件安装的任意固定位置。蓝牙定位的显著优势是功耗相对较低,蓝牙的功耗要低于WIFI,如果部署一张专用的定位的网络对系统的可靠性而言要比兼顾数据传输和定位的WIFI网络要健壮,稳定性要好。
三、蓝牙人员定位的发展趋势
当前,蓝牙人员定位解决方案越来越多,应用行业领域也越来越广。不同的蓝牙人员定位产品具有不同的特色和功能,但一般都具备人员定位、路线记录、工作签到、区域设定、爆炸物和气体监测、报警功能、回放功能、数据统计、通讯交流等服务功能。这些功能也使得蓝牙人员定位技术逐渐成为最受欢迎的通信技术之一。蓝牙技术在不同的市场和创新领域的使用继续增加,未来,蓝牙人员定位将向尚未大规模实施无线物联网技术的行业进军……
四、新一代融合定位技术:蓝牙+北斗RTK融合定位
单一的定位技术无法满足对于广域环境的室内外定位需求,蓝牙+北斗RTK融合定位应势而来。新锐科创蓝牙+北斗RTK融合定位系统在蓝牙精准定位的基础上,融合主流卫星定位技术,适用于室外大区域、复杂环境的人员定位,实现室内外定位需求的无缝衔接。
      新锐科创一体化差分接收机同时接收多系统多频率信号,全面支持北斗三号卫星新信号体制,支持RTCM3.x 原始观测量输出、毫米级GNSS解算精度、RTK算法,定位精度高,数据安全可靠,没有误差积累,具备定位精度高、作业效率高等优势。
      多年来,蓝牙人员定位为石油化工、工程建设、医疗养老以及制造领域的各类应用创造了功能强大、低成本的解决方案,并在实践应用中不断更新升级,发展无限可能……
