中置式开关柜技术规范:智能开关专家诊断系统
智能开关
智能开关专家诊断系统能够对开关设备进行实时数据采集及历史数据的读取,并对采集数据进行处理分析,解析开关设备的运行状态,包括对机械特性分析、机械寿命预测、燃弧时间分析、断路器寿命预测、对开关设备故障判断等。
智能开关专家诊断系统是电力行业为了提高开关设备的运行可靠性、维护效率和降低运营成本而开发的一种高级诊断工具。这种系统结合了多种先进技术,包括但不限于电力物联网(IoT)、大数据分析、云计算、人工智能(AI)。
智能开关专家诊断系统主要功能有:
1、实时监测:
对开关柜及其内部设备如断路器、隔离开关、互感器等进行连续的数据收集和状态监控。
监测包括温度、湿度、气体压力、电气参数(电流、电压、功率因数)等关键指标。
2、故障诊断与预警:
利用数据分析和模式识别技术,系统能够检测到异常趋势并预警可能发生的故障。
可以诊断开关柜内的绝缘问题、导电回路性能下降、操作机构的机械性能退化等。
3、专家级分析:
结合历史数据和专家知识库,系统能够提供深度分析和故障原因推测。
能够评估设备的健康状况和剩余寿命,辅助制定维护策略。
4、程序化操作与控制:
支持一键式操作,简化复杂的开关柜控制流程。
提供远程控制功能,增强操作的安全性和便捷性。
5、视频监视与安全:
集成视频监控技术,对开关柜区域进行实时视频监视,便于即时响应异常情况。
增加了安全性,防止未经授权的访问或破坏。
6、云平台集成:
数据和分析结果可以通过云平台共享,便于多点访问和远程管理。
支持数据备份、远程升级和跨设备协同。
智能开关
蜀瑞后台软件-专家诊断系统优势
蜀瑞创新有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键顺控、无线测温、局放监测、微机保护监控,提供全方位的智能电力解决方案。蜀瑞后台软件-专家诊断系统基于温度监测的考虑温升与电流耦合的开关载流性能劣化,专家诊断系统通过对开关设备运行温度的变化,包括温度与电流之间的耦合关系,对开关设备载流预期寿命进行评价及动态修正。
此外,蜀瑞后台软件-专家诊断系统综合机械性能,分合闸脱扣器的性能,载流性能,绝缘性能研究多参数融合的开关性能的评价,通过多物理量采集模块,实现动作信号,机械运动行程,局放信号及温度信号的采集,基于历史数据,知识库,故障库及大数据统计的分析,建立动作特性模型,局部放电模型及发热模型,实现开关设备运行状态的评价,完成多物理量融合的开关设备运行状态专家系统。
智能开关
总而言之,智能开关专家诊断系统通过提高电力系统的可靠性、减少维护成本和停机时间,对电力公司和大型工业用户来说是非常有价值的。它们是智能电网和工业4.0概念的重要组成部分,有助于实现更高效、更安全的电力管理。
