服务器存储数据恢复环境:
某品牌P740小型机+AIX+Sybase+V7000磁盘阵列柜,磁盘阵列柜中有12块SAS机械硬盘(其中包括一块热备盘)。
服务器存储故障:
磁盘阵列柜中有一块磁盘出现故障,运维人员用新硬盘替换掉故障盘并开始同步数据。当数据同步的进度不到一半的时候,磁盘阵列柜中另一个磁盘也出现了问题,导致逻辑盘无法挂接在小型机上,业务中断。通过存储的管理界面查看,发现两块硬盘显示故障脱机,其中10号槽位故障硬盘为热备盘。
北亚企安数据恢复—V7000数据恢复 北亚企安数据恢复—V7000数据恢复
磁盘阵列柜中一共创建了2组Mdisk,加到一个pool中,现在的故障表现是主要的数据pool无法加载,部分通用卷均无法挂载。
北亚企安数据恢复—V7000数据恢复
服务器存储数据恢复过程:
一、为防止数据恢复过程中由于误操作对原始数据造成二次破坏,在进行数据分析和数据恢复操作之前先对磁盘柜中所有磁盘进行镜像。将磁盘柜中所有磁盘编号后取出,将10块完好磁盘以只读方式进行扇区级全盘镜像,对于2块出现故障的磁盘使用专业工具处理后做镜像。镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原槽位。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像进行。
二、经过北亚企安数据恢复工程师团队会诊后最终敲定数据恢复方案。
数据恢复方案A、对存储进行强制上线操作。
a、分析出现故障的2块硬盘的离线顺序。
b、将后离线的故障硬盘进行修复。
c、将修复好的硬盘插回原存储,进行强制上线操作。
数据恢复方案B、解析存储结构。
1、分析&重组Mdisk。
a、根据用户方提供的配置信息,将硬盘按照Mdisk组分类。
B、分析每一组Mdisk中的硬盘,获取和raid相关的信息。
C、利用获取到的信息虚拟重组Mdisk。
2、分析pool。
a、分析所有Mdisk,获取pool的相关信息。
b、解析pool在Mdisk上的分布情况。
3、分析LUN结构。
a、分析pool中的条带大小。
b、解析LUN位图,分析LUN在pool中的分布情况。
c、由北亚企安数据恢复工程师编写程序提取LUN。
验证&移交数据:
对生成出的数据进行随机抽样检测,数据没有问题。
用户方提供存储设备,在存储设备上创建与原环境一样大小和数量的LUN,将提取出的数据LUN的镜像文件,使用dd的方式,复制到存储上新创建的LUN中。
数据移交完成后,用户方工程师重新配置存储环境,经过仔细检测,确认数据一切正常。本次数据恢复工作完成。
