Intel又玩新花招,Core m7竟然变成Core i7
半导体新闻
67人已加入
  Intel将从今年下半年开始推出代号Kaby Lake的第七代酷睿处理器。虽然还是14nm工艺和老架构,不会有太明显的变化,主要是提速,但是在产品命名方面,Intel又要玩出新的花招。
  问题出现在Y系列的超低压产品线上。
  Y系列最早的产品型号命名和代号保持一致,都是在末尾加一个后缀字母Y,和低压的U系列肩并肩,很容易区分。Broadwell五代酷睿的时候,Y系列有了个专属名字Core M,突出其地位。这很好理解,没啥问题。
  Skylake六代酷睿的时候,Core M系列开始分化,变成了Core m3/m5/m7(注意都变成小写了)三个子系列。尽管所有型号的差距基本就是频率不同,但这样容易区分定位,也可以接受。
  Kaby Lake七代酷睿上,Core m3系列保持不变,Core m5/m7系列则改为Core i5/i7系列!
  ARM
  Y早年就是统一划归到Core i3/i5/i7家族的,如果是返回去也没啥可说的,但偏偏保留着一个m3,上边还有i5/i7,而在编号方面仍然都是xYxx的方式,委实不知道怎么想的!
  至于U系列低压版、S系列主流版、H系列高性能版,仍将都是Core i3/i5/i7的命名序列,没有变化。尽管属于不同的子系列,但是Kaby Lake Y系列的型号将从现在的四款精简为三款(至少首批这么多),分别叫做Core m3-7Y30、Core i5-7Y54、Core i7-7Y75,也就是每个子系列一款,差别却依然只是频率不同。
  三者都是双核心四线程,4MB三级缓存,核芯显卡HD 615,24个执行单元,内存支持LPDDR3-1866/DDR3L-1600,热设计功耗4.5W,可上调到7W、下调到3.5W,场景设计功耗3W,和现在的完全没变!频率倒确实是提高了一些:m3-7Y30 CPU 1.0-2.6GHz,GPU 300-950MHz;i5-7Y54 CPU 1.2-3.2GHz,GPU 300-950MHz;i7-7Y75 CPU 1.3-3.6GHz,GPU 300-1050MHz。U系列首批也是三款包括Core i3-7100U、Core i5-7200U、Core i7-7500U,均为双核心四线程,核芯显卡为HD 620,24个执行单元,热设计功耗15W,可下调至7.5W。
