瑞萨RX MCU功能安全解决方案之FSoE应用软件包(1)
01什么是FSoE
首先,我们来看什么是FSoE。FSoE(Safety over EtherCAT)定义了一个安全的通信层,用于在EtherCAT设备之间传输安全的过程数据。FSoE是一项由EtherCAT技术集团(ETG)支持的开放技术。
FSoE安全协议处理需要冗余硬件配置。
软件包
FSoE是一种用于在EtherCAT设备之间传输过程数据的安全协议,由EtherCAT技术集团发布和控制。对于FSoE协议的处理,需要冗余的MCU架构。
在EtherCAT帧中,安全和非安全的过程数据是混合的。每个从设备从EtherCAT帧中提取并处理相应的数据单元。例如,FSOE帧包含了安全协议数据单元,后面简称安全PDU。
02FSoE应用软件包
内容
Renesas FSoE应用软件包可在EtherCAT从设备上使能FSoE功能。FSoE应用软件包,包括IEC61508认证的FSoE应用软件、安全手册、用户指南、认证文档,以及两个示例软件(网络通信IC接口和数据I/O接口),和软件开发手册。使用这个FSOE应用软件包,您可以轻松构建安全的远程I/O。以检查FSoE应用软件包的操作。
软件包
*1 : 捆绑了两个示例应用程序,以检查FSoE应用程序软件的操作
- 网络通信IC接口:演示网络通信IC与RX MCU之间的数据交换
- 数据I/O接口:演示安全数据输入/输出
*2 : 不包括功能安全认证文件
概述
瑞萨FSoE应用软件包与ETG 5100 V1.2.0兼容。
瑞萨FSoE应用软件包获得了功能安全认证,不仅包括协议栈部分,还包括FSoE Slave控制部分。
软件包
FSoE slave控制功能:
1FSoE slave状态管理和数据流控制
2与其他用户应用程序的数据传输/接收控制
3两个MCU之间的FSoE数据交换
4FSoE应用软件本身的运行诊断
FSoE协议栈功能:
1输入安全PDU*的诊断和安全数据的提取
2输入安全数据的CRC计算和返回安全PDU的生成
* PDU : Protocol Data Unit
必要的资源
下表展示了FSoE应用软件包所需的MCU资源。所需的RAM大小因安全数据大小而异。FSoE应用软件包使用串行通信、DTC和CRC模块在MCU之间传输数据。
软件包
*1: RAM大小根据要通信的安全数据的大小而增加
*2: SCI = 串行通信接口
用户不能使用FSoE应用软件使用的SCI通道
*3: DTC = 数据传输控制器
用户不能使用FSoE应用软件使用的DTC通道
*4: CRC = 循环冗余检查
用户可以使用FSoE应用软件使用的CRC模块
尽管用户不允许使用FSoE应用软件包所使用的串口和DTC通道,但用户可以使用CRC模块
订购号码
购买FSoE应用软件套件时,请使用以下订购号码。
软件包
订购号码在所有RX组MCU中都是通用的,但需要注意一下支持的编译器,以及编译器的版本。
软件配置
下表展示了FSoE应用软件包的功能。
软件包
FSoE应用软件包与前面介绍的功能安全平台软件要一起使用。要处理安全网络数据,必须具有冗余MCU配置。利用功能安全平台软件,您可以使冗余MCU配置更加简单快捷。
Renesas FSoE应用软件包还包括两个示例软件,可帮助用户快速开发安全的远程I/O产品。这两个示例软件可直接应用在功能安全平台软件之中。
System Configuration
使用FSoE应用软件包中包含的两个示例软件实现安全的远程I/O产品时的配置示例。
示例1: Safety远程I/O配置
在本例中,与EtherCAT主机的通信由专用EtherCAT通信IC执行,而不是由RX MCU执行。
软件包
可以看到,硬件上由EtherCAT主机、EtherCAT通信IC,两个RX MCU组成。
软件上,左侧的MCU运行,功能安全平台软件、FSOE应用软件、网络通信IC接口示例程序和数据IO示例程序。右侧的MCU运行,功能安全平台软件、FSOE应用软件、和数据IO示例程序。
运行在两个MCU中的功能安全平台软件通过串口进行交叉监控,运行在两个MCU中的FSOE应用软件通过串口进行数据交换。
示例2: Safety远程I/O配置(使用RX72M)
下图是RX72M与EtherCAT主机通信并实现安全远程I/O时的配置示例。
软件包
*1: 此软件未在FSoE应用程序中绑定
由于RX72M含有EtherCAT接口,不需要专用的EtherCAT通信IC,因此可以降低设备成本。
可以看到,硬件上由EtherCAT主机,两个RX MCU组成。软件上,左侧的MCU运行,功能安全平台软件、FSOE应用软件、数据IO示例程序和Ethercat通信软件。右侧的MCU运行,功能安全平台软件、FSOE应用软件、和数据IO示例程序。
