电池充电/放电
现实生活中可能经常看到周边的朋友随身带两部手机,一台用来打电话,一台用来娱乐,而快速充电技术对智能手机市场来讲,能够用一种巧妙的办法来弥补孱弱的续航能力。虽然目前的快速充电技术还不够完善,但却已经能够有效解决部分电池续航不足的问题,受到厂商的广泛关注。
据Gartner公布的最新报告称,2016年全球智能手机销售量虽然无法实现两位数的增长,但仍将增长7%达到15亿部。可以预测,未来快速充电市场将迅速爆发,各类产品将曾出不穷。利用快速充电技术,手机可以大大缩短充电时间,用户体验明显提升。
联发科技无线通信事业部高级产品经理林尚毅表示,快充功能正从以前的高端旗舰机型朝中端机型延伸,未来将有更多“千元机”采用快充技术。从未来发展态势来看,市场需求曲线的走势将变得非常陡峭,将有越来越多的手机品牌厂商推出具备“快充”功能的产品,并且有更多厂商在跟进。
联发科技无线通信事业部高级产品经理林尚毅指出,Pump Express 3.0完全兼容此前的1.0和2.0,和前两代的高压充电相比,3.0采用了低压直充方式,再加上支持双向USB通信,能达到超过96%以上的极高效率。将手机电池从0充至70%仅需20分钟,是传统充电速度的5倍,是目前市场上竞争方案的2倍。相对于2.0,Pump Express 3.0的功耗降低达50%。
在3.0的特色方面,除了是双向USB通信之外,它最大的好处就是快速。林尚毅谈到,如果需要去充很大电流的时候,效率一定要很高,否则理论上是做不到的,所以效率是3.0的第一大特色,可以达到96%以上。
林尚毅补充到,上图中间白色的大框是手机传统的充电线,几乎现在每一台手机都是这样用的,走低压值充的时候是走5号图路径,没有支持低压直充的时候,就需要上下兼容的功能,这就需要开关和Charge来做并联达成手机的方案。
在做大电流充电会遇到什么问题?林尚毅解释到,先看上方这个图,已经到达4.45V了,实际上因为有阻抗关系,在电芯里面可能是有4.2V,或者4.0V、4.1V都有可能,但是系统端看到4.4V,以后它已经进入到饱和,所以就会开始降电流,如果提早降电流,导致充电速度变慢。
林尚毅指出,联发科在电池里面有一个IC,它有一个特别的功能,就是可以检测电芯的电压,电压通过一个界面把它传送到系统端,也就是说系统端知道原来说电芯里面只有4.2V,不到4.4V,一旦知道这个信息之后,就会持续地充电,就不用受限于系统要4.4V,这是搭配PE3.0一个重要的配合的技术。
针对充电保护部分,在低压直充的时候会特别关心这个问题。林尚毅谈到,PE3.0针对低压直充超过二十道设计,从开始到中间的Cable,还有Charge的部分等都有保护的部分,比如Battery保护措施,在充电过程中只认原装电池,只有是原厂的才会做快充的动作。从充电头、Cable到手机,联发科技提供完整服务方案,除了搭配手机的充电头之外, 充电宝、车充、配件充电头等eco-system建立中。
在整体方案上,P20就是MT6757,这是第一个MTK落地的方案,所以只要用户要用P20或者P2X,这个方案在这个平台就是标配。林尚毅指出,有些用户不一定用P20平台,有可能是用X20,或者是MT6750,这些也是可以移植到其他平台的,只是在那个平台不是标配。另外,林尚毅强调,PE3.0协议目前是开放的,因为手机客户有这个需求,当然也是从充电头兼容方面考虑。
