MPS 100V/3A同步降压转换器MP4583的特点
随着社会发展,日益复杂的电子电力系统对电源 IC 的耐压等级以及输出功率都带来了新的挑战,例如在光伏、储能、BMS 等新能源应用中,80-100V 输入耐压等级的高压降压转换器虽然已被广泛应用,但现行的方案往往也存在不足的地方。
传统的同步控制方案电流能力多集中在 1A 左右,对于功率要求更高的应用例如 2A、3A, 现有的市场方案要么耐压不够,只能支持到 80V 输入,要么以异步控制的方式来实现,而异步控制由于二极管的热损耗,效率上会打折扣。
因此,MPS 最新超低静态电流,全负载高效率,小封装的 100V/3A 同步降压转换器 MP4583 应运而生,来看看这颗芯片有何特色吧!
01高集成度,节省您的布板空间
MP4583 同时集成高边开关管和低边开关管,取代了外置二极管实现同步控制并且可以提供 100V 输入电压,3A 持续输出电流能力,这些都集成在一颗超小封装 QFN(3x5mm) 内。
开关管
02业界超低静态电流,延长电池使用寿命
在芯片非开关模式下,MP4583 芯片静态电流仅仅只有 8uA,这对于电池应用,可以降低电池非工作模式的损耗从而延长电池寿命。
03全负载高效率,降低系统电能损耗
MP4583 全负载范围内高效率的实现得益于不同工作模式的切换。
重载条件下,MP4583 工作于强制连续导通模式(FCCM),而轻载条件下,MP4583 可以进入脉冲跳跃模式(PSM),此模式可以最大程度地降低开关损耗来提升效率。
下图是这颗芯片的效率表现:
开关管
图注:效率 vs 负载
VOUT = 12V, L=22uH, DCR=50 mΩ, Fsw=400kHz
04 全负载高效率,降低系统电能损耗
MP4583 这颗芯片可以提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、输入过压保护、输出过压保护以及过温保护(OTP)。
05 市场方案大PK,MP4583 遥遥领先!
开关管
06 丰富的家族系列,满足多元应用场景
MPS 提供 100V 输入、0.5A-3A 的同步降压转换器方案,而对于更高功率(>3A)的应用,MPS可以提供 MP9929 等控制器方案。
开关管
