昂科烧录器支持Elmos艾尔默斯半导体的无刷直流电动机控制器E52306A178B
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Elmos艾尔默斯半导体的无刷直流电动机控制器E52306A178B已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
E52306A178B是一个BLDC电机片上系统,包括一个16位的CPU核心。它控制3个NMOS半桥,用于驱动BLDC电机、DC电机或其他负载。CPU架构和电机驱动器外设针对单分流FOC(面向现场的控制)进行了优化。
E52306A178B包括一个高速单分流脚电流测量,并对过流(阈值连续可调)、过温、过压和欠压以及短路(每个FET的飞行可编程阈值)进行保护。可以通过JTAG或高速LIN进行线端编程。最高的性能是由一个16位的CPU提供的。一个用于ADC任务的协处理器自动收集所有模拟系统信息,与输出PWM同步。这些处理单元优化了系统性能、系统可靠性、EMC性能、电流耗散和开发时间。系统时钟可以以非常精细的步骤调整,以改善EMC行为,扩频由片上硬件支持。可以对LIN主站的系统时钟进行调整。
E52306A178B适用于所有换向算法,如梯形、CZCD(电流过零检测)和FOC(面向现场的控制)。板载高速电流放大器和SARADC联合处理器支持单分流FOC。
特征
• IC电源电压范围为7至28V(扩展的5V至42V)
• CPU 16位,24-48MHz,用于应用任务
• 32kByte FLASH,ECC保护
• 24kByte Masked ROM 4kByte SRAM,奇偶校验保护
• 典型的深睡眠模式电流20μA
• 第二窗口看门狗和两个独立时钟
• LIN 2.x (1.3, SAE-J2602 comp.)或PWM的双向性
• 用于脚部电流测量的快速运算放大器
应用
• 皮带预紧器
• 电动停车制动器(EPB)
• 刮水器/双刮器控制
• 可折叠式车顶
• 发动机冷却风扇
• 暖通空调风扇
• 暖通空调襟翼
• 节流阀
• 涡轮调整
• 动力系统执行器
• 油泵/液压泵
• 燃油泵
• 水泵
• 尿素泵
• EC, BLDC, PMSM电机50W到~1500W
无刷直流电动机
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
无刷直流电动机
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于艾尔摩斯半导体:艾尔摩斯半导体(Elmos )成立于1984年,专注于设计、开发和生产电子系统和集成电路解决方案。作为一家领先的汽车电子和工业应用半导体供应商,艾尔摩斯半导体致力于提供高品质、高性能的产品,满足不同行业的需求。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
