can数据帧有哪几个域组成
CAN(控制器局域网络)是一种基于消息传递的通信协议,广泛应用于汽车、工业自动化和嵌入式系统等领域。CAN协议的数据帧是用于传输信息的基本单位。
1. CAN数据帧概述
CAN数据帧是一种用于在CAN总线上传输数据的格式。一个典型的CAN数据帧由多个域组成,包括帧起始、仲裁域、控制域、数据域、CRC域和帧结束。每个域都有其特定的作用和格式。
2. 帧起始
帧起始是CAN数据帧的第一个域,用于标识一个新帧的开始。帧起始由一个单一的逻辑“0”位组成,持续一个或多个位时间。当CAN控制器检测到总线上的电平从逻辑“1”变为逻辑“0”时,它将开始接收一个新的数据帧。
3. 仲裁域
仲裁域是CAN数据帧中用于确定发送优先级的部分。在CAN网络中,多个设备可能会同时发送数据。仲裁域确保只有一个设备能够成功发送其数据帧。仲裁域由11位标识符(对于标准数据帧)或29位标识符(对于扩展数据帧)组成。
3.1 标识符
标识符是仲裁域的核心部分,用于区分不同的数据帧。标识符由多个字段组成,包括优先级字段和消息ID字段。
  • 优先级字段 :标识符的高几位用于表示优先级。在CAN协议中,优先级是倒置的,即数值越小,优先级越高。这意味着标识符的高几位越接近“0”,该数据帧的优先级就越高。
  • 消息ID字段 :标识符的其余位用于表示消息ID。消息ID用于唯一标识CAN网络中的消息类型。
3.2 远程传输请求(RTR)
在CAN协议中,有两种类型的数据帧:远程帧和数据帧。远程帧用于请求数据,而数据帧用于传输数据。远程传输请求(RTR)位用于区分这两种类型的数据帧。如果RTR位为“0”,则表示该数据帧是一个数据帧;如果RTR位为“1”,则表示该数据帧是一个远程帧。
4. 控制域
控制域包含有关数据帧的元信息,如数据长度和帧类型。控制域由6位组成,包括数据长度代码(DLC)和帧格式指示器(FFI)。
4.1 数据长度代码(DLC)
数据长度代码(DLC)是一个4位的字段,用于指示数据域中数据字节的数量。DLC的取值范围是0到8,表示数据域可以包含0到8个字节的数据。
4.2 帧格式指示器(FFI)
帧格式指示器(FFI)是一个2位的字段,用于指示数据帧的类型。FFI的取值如下:
  • 00 :标准数据帧
  • 01 :扩展数据帧
  • 10 :错误帧
  • 11 :远程帧
5. 数据域
数据域是CAN数据帧中用于传输实际数据的部分。数据域的长度由DLC字段确定,可以包含0到8个字节的数据。每个字节由8位组成,数据域的总长度可以是0到64位。
6. CRC域
CRC(循环冗余校验)域用于检测数据帧在传输过程中的错误。CRC域由15位组成,包括CRC序列码和CRC界定符。
6.1 CRC序列码
CRC序列码是一个14位的字段,用于存储计算得出的CRC值。CAN协议使用多项式除法算法来计算CRC值,以确保数据帧的完整性。
6.2 CRC界定符
CRC界定符是一个单独的位,用于标识CRC序列码的结束。当CAN控制器接收到CRC界定符时,它将开始计算接收到的数据帧的CRC值,并与发送方发送的CRC值进行比较,以检测数据帧是否在传输过程中发生错误。
7. ACK域
ACK(确认)域是一个可选的域,用于确认数据帧的接收。在CAN协议中,接收方在成功接收到一个数据帧后,会发送一个ACK域,以通知发送方数据帧已被正确接收。
8. 帧结束
帧结束是CAN数据帧的最后一个域,用于标识数据帧的结束。帧结束由七个连续的逻辑“1”位组成,确保数据帧在传输过程中的同步。
