ProfibusDP转EtherNet IP协议转化网关经典通讯案例
怎么样把ProfibusDP和EtherNet/IP网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-DPM-EIP,下面是详细信息。
一,设备主要功能
本产品实现Profibus网络和EtherNet/IP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据。
应用广泛:本产品应用于支持Profibus接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。用户不必了解Profibus和EtherNet/IP细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
网关
ProfibusDP转EtherNet/IP协议转化网关
二,设备参数
远创智控YC-DPM-EIP设备在 PROFIBUS 一侧为 PROFIBUS DP 主站,在 ETHERNET IP 一侧可以作为ETHERNET IP 从站。
支持标准的 ETHERNET IP I/O 协议。
ETHERNET IP 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
支持的模块类型:
001 byte Input 032 Dword input 004   Dword Output
001   word Input 064   Dword input 008 Dword Output
001   Dword input 128   Dword input 016 Dword Output
002   Dword input 001   byte Output 032 Dword Output
004   Dword input 001   word Output 064 Dword Output
008   Dword input 001   Dword Output 128 Dword Output
016 Dword input 002 Dword Output
在 PROFIBUS 侧,该设备集成了PROFIBUS DP 主站接口,PROFIBUS DP 网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
PROFIBUS DP V0、V1 协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为 12M
每个方向支持最大 512 字节的输入输出数据
供电:24VDC(±5%)最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
接口及指示灯
网关
状态灯 PWR RUN EIP CFG PB ERR
电源接通 开始运行 ETHERNET   IP
通讯正常
ETHERNET   IP
通讯异常
PROFIBUS   DP
数据通讯正常
PROFIBUS DP 数
据通讯异常
电源故障 停止运行 ETHERNET   IP
通讯异常
ETHERNET   IP
通讯异常
  PROFIBUS DP 数
据通讯正常
—— —— —— —— PROFIBUS   DP
数据通讯异常
(存在多于 1 个从站数据异常或者离线)
网关
引脚 功能
1 24V+,直流 24V 电源正,范围 9-30V
2 0V,直流 24V 电源负
3 PE,地
网关ProfibusDP转EtherNet/IP协议转化网关
引脚 功能
3 B+,数据正
5 GND
6 +5V 输出
8 A-,数据负
螺栓 屏蔽地
三,设备展示图
网关
文章总结:
ProfibusDP转EtherNet/IP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
