泵站作为供水枢纽设备分布比较分散,需要集中监控,减少运维成本。在传统的运维模式中,基于本地自动化的控制模式但仍然存在许多不足之处。例如,在远程监控、数据分析以及故障预警等方面,数据存在本地肯定无法得到合理利用。这些局限性不仅限制了生产设备的效能发挥,也在一定程度上增加了运营成本和风险。
对此,数之能提供基于工业物联网平台的水泵PLC控制柜数据采集解决方案。通过接入PLC实时采集数据,管理人员就能在手机电脑上查看到设备位置分布、运行状态、工艺参数、告警频率、运维工单、组态画面等信息,从而及时管理控制和维护,确保泵站安全稳定运行,从而避免设备停机影响居民生活用水。
实现功能
1、实时在线监测水泵各工况参数,包括水仓水位、管道流量、运行电压、运行电流、电机功率、出口压力、水泵运行状态等。
2、通过对电参数(如运行电流、运行电压)进行分析,判断水泵的异常状态,并实现微信、短信、邮件等方式及时报警并定位诊断。
3、形成完善的参数设置、数据查询和报表处理系统,可随时根据运行要求,修改系统配置参数,查询水泵运行数据,打印水泵运行报表。
4、运维人员可以合理安排人员物力,确保各个告警事件得到及时处理,建立可视化运维流程,从而快速消除居民投诉,提升运维服务。
5、基于数据分析制定运维策略,有助于改进水泵工艺、运维流程等工作,同时也为设备制造商提供产品研发创新的可靠思路。
