浅析消防应急照明和疏散指示系统在项目工程中应用和选型
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:论述消防应急照明和疏散指示系统在实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环节普遍存在的问题,并提出相应的解决对策。
关键词:应急照明,疏散指示,产品选型,环境适用性,灯具安装高度,灯具照度,产品设计维护保养
0.引言
消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散消防作业提供照明和疏散指示的重要建筑消防设施。该系统由各类消防应急灯具及相关的装置组成,是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分,在火灾等紧急状况时,消防应急照明和疏散指示系统对人员安全疏散是至关重要的。随着经济社会的发展,人们对火灾自动报警系统、自动灭火系统等建筑消防设施的认识有所增强,从设计到施工安装基本能够遵循标准,火灾时这些设施也起到了关键作用但是,人们对于应急照明和疏散指示系统的认识还存在滞后,对标准的执行还有差距,不论从系统产品的选型、设置乃至维护管理都没有将其置于一定的认识高度,以至于在工程实践中出现:凑合式选用产品,造成系统功能缺陷;糊弄式管理,造成系统维护不当,导致系统瘫痪。许多火灾案例中,由于应急照明和疏散指示系统不起作用或没能及时起作用.人员不能及时逃离火场而被困,甚至死于非命,给人们留下了极深刻的教训。
1.系统产品的选择及对策
1.1系统产品的选择应严格遵守消防产品准入制度的相关要求
实际工程应用中,消防应急照明和疏散指示系统产品尤其是现场灯具产品应选择通过型式认可的产品。产品的型式认可,是对系统的技术性能、生产制造环节合规性的验证,通过型式认可的产品,是保证系统稳定、有效运行的基本条件。产品的名称、型号、规格、使用电池等应与市场准人制度要求的有效证明文件一致,型式认可证书应在有效期限以内,产品与检验报告相符。
1.2系统产品环境适用性选择
GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》5节中对于现场灯具的防护性能有明确的要求,即:安装在室内地面的消防应急灯具外壳防护等级不应低于GB4208-2008规定的IP4,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB4208-2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级;安装在地面的灯具安装面应能耐受外界的机械冲击和研磨。实际工程应用过程中,部分项目现场灯具尤其是地埋式疏散指示标志灯具的选择并没有严格执行产品标准的相关要求,选用产品的防潮、防水、防尘及抗机械损伤性能达不到安装现场的使用环境要求,个别灯具在投人运行一段时间后,即出现由于机械挤压等原因导致灯具外壳的破损;同时由于保洁作业,灯具安装位置邻近对外出口及人员通行夹带雨水等原因造成灯具进水、受潮导致灯具内部的线路板损坏,甚至由于线路阻抗的下降而影响整个系统的正常工作(如图1所示)。
应急照明
1.3解决对策
在消防应急照明和疏散指示标志系统的设计环节,应充分考虑到现场灯具的使用环境要求,对现场灯具的防护性能指标提出相应的要求;在产品选型环节应严格按照消防产品准入制度的要求,选择通过型式认可的产品,同时选择产品的性能指标应满足设计人员提出的设计要求
2.系统产品的设置及对策
2.1现场灯具设置环节存在的问题
GB50016-2006《建筑设计防火规范》11.3.4条规定,“沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度10m以下的面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m”。在标准中对现场灯具安装高度的范围作出了相应的规定,在实际工程应用过程中要根据建筑的实际情况在允许的安装高度范围内,合理地确定现场灯具的安装高度。在一些医院建筑中,现场灯具的安装高度正好处于医用手推车轮子突出部位高度的水平面上,实际使用过程中经常被医用手推车轮子的突出部位撞击而损坏,严重影响了系统的正常使用(如图2所示)。
应急照明
部分商场类项目,由于单纯考虑经营上的需求在现有货柜或档口的布置情况下,无法按标准要求高度设置壁挂标志灯具,在走道转角区,存在未设置标志灯具或灯具距离过大问题(如图3所示)
应急照明
2.2解决对策
现场标志灯具的安装,应根据设计文件要求及建筑的实际情况在一定范围内灵活调整现场灯具的安装位置,从而在实际使用过程中避免一些不必要的损坏情况发生。对于商场类建筑,由于货柜或档口的布置无法按标准要求设置现场灯具,在设计环节应根据建筑的实际使用情况,采用设置地埋式疏散指示标志灯具的设计方案。
3.系统的维护保养及对策
3.1系统的维护和管理环节存在的问题
3.1.1消防应急标志灯具照度的问题
GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》4.11.2.3条规定:“灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面照度不应低于1.0l。”在日常的监督检查过程中,经常发现现场的疏散指示标志灯具由于光源部件的损坏部分灯具的照度明显达不到相关标准的要求,在火灾等紧急情况下无法起到有效导引人员疏散的作用(如图4所示)
应急照明
3.1.2影响消防应急灯具正常工作的问题
GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》4.11.2.1条规定,消防应急标志灯具“应牢固无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰”。在日常的监督检查过程中,经常发现现场的疏散指示灯具被人为的遮挡,无法识别灯具的指示状态,根本起不到产品应有的导引作用(如图5所示)
应急照明
3.1.3个别产品设计功能的缺陷导致系统产品不利于维护
GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.2.5b)条规定:“非闪亮持续型或导向光流型的标志灯具可不在表面设置状态指示灯,但灯具发生故障或不能完成自检时,光源应闪亮,闪亮额率不应小于1Hz;导向光流型灯具在故障时的闪亮频率应与正常闪亮频率有明显区别。”在日常的监督检查过程中,个别非持续型标志灯具产品在处于故障状态时,标志灯具没有任何显示,控制器也不能发出故障信息,导致日常检查过程中不易发现故障的现场部件,从而无法对故障部件进行及时更换。
3.2解决对策
3.2.1加强对系统的日常管理
消防应急照明和疏散指示系统经消防验收合格投人使用后,使用单位应加强日常管理。开展巡查检测、建档等工作,结合开展消防安全四个能力建设,将应急照明和疏散指示系统纳入每日巡查内容巡查的具体内容包括应急灯具和指示标志外观及工作状态、集中电源工作状态等。系统投入运行后每年应进行检测巡查的具体内容包括应急灯具和指示标志外观及工作状态;集中电源检测的内容包括应急电源充放电功能、应急转换时间、应急照明的照度、指示标志的亮度、应急电源连续供电时间系统功能、联动功能、反馈信号等。系统投入使用后,还应建立档案,档案的内容包括系统设施、设备的基本情况(系统验收文件、产品使用说明书系统图、系统调试记录、平面布置图、施工安装单位等技术资料)和日常管理的动态情况(巡查记录检测记录、维修记录、维护保养计划及记录等)。原始技术资料应长期保存。
3.2.2规范系统的维护管理
消防应急照明和疏散指示系统可由使用单位进行维护保养,也可委托专业公司维护保养。使用单位应制定维护保养计划。按《消防应急和疏散指示系统》6.2.7条要求,每月和每年进行主、备电转换,并进行放电和充电。蓄电池按产品说明书定期维护:地面疏散指示标志的防水和防腐应定期检查维护:损坏的灯具保护罩、光源等应及时更换日常巡查、检查、检测发现的故障应及时排除,并做好记录归档。
4.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
4.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全,符合现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
4.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
4.3系统结构
应急照明
4.4系统功能
4.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
应急照明
4.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
应急照明
4.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
应急照明
4.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
应急照明
4.5系统硬件配置
4.5.1应急照明控制器选型
产品名称 产品型号 规格描述 防护等级 实物图示 尺寸(H*W*D/Φ*Hmm) 安装方式 备注
应急照明控制器 A-C-A100 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示好的疏散路线。安装地点:消控室 IP30 应急照明 1300*550*560 琴台式 可支持图层显示,协议联动
应急照明控制器 A-C-A100/B3 IP30 应急照明 400*300*160 壁挂式 仅支持开关量联动
4.5.2应急照明集中电源
消防应急灯具电源 A-D-0.2KVA-A200L 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 应急照明 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 IP33 应急照明 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-1KVA-A200L IP33 应急照明 750*600*280 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.3KVA-A200L IP65 应急照明 500*400*200 壁挂式
消防应急灯具电源 A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65 应急照明 600*480*230 壁挂式
4.5.3A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 应急照明 128*355*9 壁挂式
超薄双面
疏散指示灯
A-BLJC-2LROEII1W-A430B 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 IP30 应急照明 128*355*9 吊装式
高防护单面疏散指示灯 A-BLJC-1LROEII1W-A431H 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 IP67 应急照明 145*400*15 壁挂式
嵌顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A631 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明 Φ120*H57 嵌顶式
吸顶照明灯 A-ZFJC-EXW-A803 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 IP30 应急照明 Φ101.7*H46.7 吸顶式
圆形高防护照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HC 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 IP67 应急照明 Φ175*H60 壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯 A-ZFJC-EXW-A603HE 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 IP67 应急照明 198*98*55 壁挂/吸顶式
4.5.4B型(220V)集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示设备选型
产品名称 产品型号 规格描述 图例 尺寸(H*W*D/Φ*Hmm) 安装方式
应急照明集中电源(消防应急灯具应急电源) K-D-1KVA-1
K-D-2KVA-1
K-D-3KVA
K-D-5KVA-1
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为B型消防照明灯提供应急供电,保证消防应急照明灯正常工作。 应急照明 1300(H)*600(W)*400(D) 立柜式
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(B型220V) A-ZFJC-E30W-B601 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,光通量3000lm 应急照明 Φ200*H55 嵌入式
A-ZFJC-E30W-B602 应急照明 Φ250*H103 吊挂式
5.结语
消防应急照明和疏散指示系统,在火灾时,对人员疏散逃生、消防作业施救是十分重要的。在设计及产品设置等方面要周密考虑,不能于不违反强条,而忽视细节设计。在产品选型方面,要严格遵守消防产品准人制度,选用符合要求的系统产品。
在日常管理工作中,要落实逐级责任制和岗位责任制,按时间节点、保质保量完成维护保养计划。从而多方协力,共同创建人员疏散和消防作业的安全保障体系。
参考文献
[1]公安部天津消防研究所。GB50016-2006建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2006.
[2]公安部四川消防科学研究所。GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(2005年版)[S]北京:中国计划出版社,2005.
[3]中国建筑东北设计研究院.JG]16-2008民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社2008.
[4]中国建筑科学研究院,GB50034-2004建筑照明设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2004
[5]公安部沈阳消防研究所,CB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统[S].北京:中国标准出版社2010.
[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[7]王玓.简析消防应急照明和疏散指示系统的工程应用
