CCLK转ModbusRTU协议转化网关通讯解决方案
怎么样把CCLK和ModbusRTU网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-CCLK-RTU,下面是详细信息。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLK-RTU是自主研发的一款CC-link从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-RTU设备接入到CC-link总线中。
该网关连接到CC-link总线中做为从站使用,连接到Modbus-RTU总线中做为主站使用。
modbusRTUCCLK转ModbusRTU协议转化网关
二,设备参数
技术参数
u 网关的CCLINK接口做为从站工作。
u 网关支持CCLINK Ver.1 。
u 网关最大支持输入输出各48字节 。
u 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
u 网关做为远程设备站工作。
l 网关的MODBUS接口做为主站工作。
l 网关的MODBUS接口通过RS485通讯。
l 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
l 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
l 网关的MODBUS 接口支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
CCLINK
信号
定义 MODBUS
信号
定义
端子110 终端电阻110欧,使用时与DA短接 端子A+ RS485信号A
端子130 终端电阻130欧,使用时与DA短接 端子B- RS485信号B
端子DA CCLINK信号A 端子TR RS485终端电阻
使用时与B-短接
端子DB CCLINK信号B 端子TX RS232 发送
端子DG CCLINK信号GND 端子RX RS232 接收
端子SLD CCLINK屏蔽地 端子GND RS232 GND
信号 定义 信号 定义
端子L+ 供电电源24V 端子M 供电电源0V
端子PE 电源保护地 网口LAN 下载口,用于配置MODBUS报文
标识 颜色 定义
PWR      绿色 网关内部电源正常
LAN      绿色 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置
RUN      绿色 CCLINK通讯正常
ERR      红色 CCLINK通讯故障
RD      绿色 收到CCLINK数据
SD      绿色 发送CCLINK数据
485-TX      绿色 485接口正在发送数据
485-RX      绿色 485接口正在接收数据
232-TX      绿色 232接口正在发送数据
232-RX      绿色 232接口正在接收数据
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1 MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS   主站工作
OFF:网关做为 MODBUS   从站工作
Bit2 MODBUS 物理接口设置:
ON:网关使用 485 接口工作
OFF:网关使用 232 接口工作
Bit3-Bit7 预留,拨到 OFF
Bit8 配置模式:
ON:网关处于配置模式
OFF:网关处于运行模式
三,设备尺寸
四,设备展示图
文章总结:
CCLK转ModbusRTU协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
