#参考设计# 85VAC 至 265VAC、0.92PF 单级 PFC 的 24V、35W 无传感器 FOC BLDC
为了达到能效要求,吊扇和通风扇会从简单交流感应电机移动到无刷直流电机 (BLDC)。本参考设计使用 85VAC 至 265VAC
通用主电源输入,通过单级功率因数校正隔离式反激来转换离线电压,可轻松应对更高效率和功率因数的挑战,在 24VDC 时可达到
0.92pF。此设计还集成了完全集成且保护良好的单芯片,用于无传感器磁场定向控制 (FOC) 无刷电机控制。
传感器
特性
  • 24V、35W 无传感器 FOC 驱动器,能够驱动无刷直流 (BLDC) 电机
  • 高度集成且受良好保护的单芯片、无刷 FOC 电机控制器可减少外部器件数量并降低可闻噪声
  • 集成 FOC 算法,具有转动支持、快速启动并支持安静运行
  • 支持闭环速度控制,可保持预期电机转速的高精度
  • 可靠启动并受到全面保护的系统,具有短路保护、过流保护和堵转保护
  • 单级 PFC 可实现高输入功率因数 (> 0.92),具有通用输入能力(85V 至 265V 交流)以及超小效率变化
  • 成本优化型 MCU MSPM0C 或 MSPM0L 提供高性能模拟外设集成
  • 优化的小外形尺寸 (SFF) 适合进行电机集成
*附件:tiduf84 设计指南.pdf
*附件:tidmd21 原理图.pdf
*附件:tidmd25 BOM.pdf
*附件:tidmd22 PCB layout.pdf
*附件:tidcgp9 Gerber.zip传感器
