650V 300mA/1000mA电机驱动应用电源ic U5402应用说明
电源ic U5402典型应用在功率MOSFET / IGBT驱动器、家电电机驱动应用、LED照明电源、感应加热、DC-AC转换器等领域,具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧UVLO保护,系统可靠性强。
电源ic U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。U5402采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。U5402在开关节点VS瞬态-60V(100ns)情况下可保证系统正常工作。可支持100V/ns的dv/dt变化。
U5402
01
电源ic U5402引脚说明:
1 VDD 输入逻辑和低侧驱动器的电源,用一个0.1μF或更大值的MLCC连接COM。
2 HIN 高侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若HIN无偏置或浮空,HO保持低电平输出。
3 LIN 低侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若LIN无偏置或浮空,LO保持低电平输出。
4 COM 参考地。
5 LO 低侧驱动输出。
6 VS 高侧浮动电源偏置电压。
7 HO 高侧驱动输出。
8 HB 高侧浮动电源,连接一个合适的电容到VS。
02
电源ic U5402主要特性:
1. 开关节点耐压高达 650V
2. 输出拉电流 0.3A, 灌电流 1A
3. 开关节点 dv/dt 能力可达 100V/ns
4. VS 负压能力可达 -60V(典型 100ns)
5. 为高低侧电源提供独立的 UVLO 保护
6. 短传播延迟 (典型值 140ns)
7. 延迟匹配 (典型值 30ns)
8. 双通道输入,输出互锁
9. 兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
10. 施密特触发器输入
11. 封装类型 SOP-8
        审核编辑:彭菁
