随着科技的不断发展,在5G时代,观看各式各样的直播成为了人们的一种生活方式,在如今的直播领域,对直播内容的丰富程度,以及制作水准要求也会越来越高,更好的制作水平也意味着为观众带来更好的直播体验。而实时远程制作一直是门槛较高的,无论是设备成本还是人力成本。随着Sony CBK-RPU7的面市,让我们可以用低成本实现媲美大制作的远程制作解决方案。
对于远程异地音视频信号的实时传输,使用Sony CBK-RPU7远程制作单元作为前端发射单元,NXL-ME80媒体边缘处理器网关作为后端接收单元,实现低成本、高质量的异地远程制作。
在室内采访的拍摄过程中,CBK-RPU7可以使用有线网络进行画面的实时传输,将媲美SDI基带传输质量的肉眼无损画面以低延时实时传输到后期制作中心。CBK-RPU7采用QoS技术和HEVC编解码器,集成了Sony开发的专有编解码芯片,实现传输过程中低时延、高压缩,以及高达4K(3840×2160)60p的高质量视频数据和的网络传输,其效果可以媲美使用基带线缆将制作的前后端相串联。
CBK-RPU7搭配V口电池+壹唯视5G聚合路由器UR500
在户外拍摄使用CBK-RPU7,可以选择搭配壹唯视5G聚合路由器UR500。CBK-RPU7仅约870g的重量,使得该设备在户外使用时具有较高的便携性,搭配95Wh的Sony BP-GL95B型V口电池,续航时长可达3小时30分,在保证轻便的前提下,基本可以满足一场直播的需要。如果需要更长的续航时间,可以使用容量更大的V口电池或外部DC交流电源进行供电。
CBK-RPU7搭配V口电池+5G手机
在需要便携性更高的单人使用场景,我们可以使用支持USB Tethering功能的5G手机,通过USB线缆连接到CBK-RPU7上,即可实现使用手机5G网络进行画面的实时传输。CBK-RPU7配套的肩套(便携式背包),可以将支持USB Tethering功能的5G手机挂载在肩套上,通过USB线缆与CBK-RPU7连接,背包上面的USB电缆防脱带,在大量移动拍摄时,也可以做到设备与手机连接的安全性。CBK-RPU7搭配5G手机这一解决方案,非常适合单人便携式拍摄,较大程度上为使用者减轻负担。
画面传输质量一直是远程制作的一个痛点,CBK-RPU7 通过Sony所开发的编解码器芯片,可以做到在用较低的数据传输量实现高质量画面传输,我们测试了4种不同码流的与机内录制画面进行对比。
两组对比测试如下
【SDR】Sony PXW-Z280V机内拍摄1920x1080 50P XAVC-I 112Mbps编码的文件与通过CBK-RPU7使用1920x1080 12Mbp、1920x1080 25Mbp两种传输码流对比。
【HDR】Sony PXW-Z280V机内拍摄3840x2160 50P XAVC-I 500Mbps编码的文件与通过CBK-RPU7使用3840x2160 35Mbp、3840x2160 50Mbp两种传输码流对比。
我们可以看到,CBK-RPU7传输的数据与机内录制文件几乎可以获得近乎相同的画质,这得益于Sony自研的编解码器,在较大程度节约流量的前提下,获得几乎与机内录制相似的高品质画面,即减轻了远程制作中对网络传输的压力,又获得了高质量画面来满足直播或制作的品质。
CBK-RPU7 集成了Sony所开发的编解码器芯片,采用QoS技术和HEVC编解码器,可实现高压缩、高达4K 60p的高质量视频数据和低时延的网络传输,尤其是在拍摄运动画面时,基于Sony独有的压缩与传输算法,在画面发生大幅度场景内容变化时,码流的变化幅度也会保持在+-10%左右,不会因为码流发生大幅度突然增加导致的传输卡顿、丢帧等现象出现,保证直播画面的流畅与高质。
结语:
Sony CBK-RPU7远程制作单元,不仅在不同的环境下,为我们提供了多元化的网络连接选择,同时还具有高性价比,高稳定性以及高便携性,可以说是一款面相未来的远程制作利器,为5G时代的高质量远程制作注入了更多的可能性。
审核编辑:彭菁
