Air724/Air780E/Air780EP模块Linux系统使用RNDIS-常见问题
1. 不能上网
一般情况下,不是特别精简的linux 已经支持rndis 功能,如果插上合宙的4G 模块,但是不能上网的话,需要注意以下几点。 1、能否检测到rndis 设备: A:在命令行中输入 dmesg ,如此出现 rndis_host 1-1:1.0 eth1 这样的打印,则证明已经识别到了,(如果没有,可能是硬件问题,也可能是linux 真的不支持rndis,参考LINUX下USB驱动加载。 B:此时查看ifconfig ,如果没有出现 rndis_host 1-1:1.0 eth1 中的 eth1 ,则发送ifconfig -a ,此时发现有eth1 但是 没有ip 地址,发送 udhcpc -i eth1 出现地址后,即可使用此网卡进行上网。
2、出现设备网卡,但是无法上网 这可能是由于模块没有注册上网络,请看通过tcp 和模块进行通信。 如果还不可以上网可以通过模块串口发送AT指令查询。 常用 AT : AT+CPIN? 查看卡是否在位; AT+CEREG? 查看是否注册上网络; AT+CESQ 查看信号值。
2. 在LINUX下使用RNDIS上网 获得IP非公网,如何才能知道公网IP
1、模块激活pdp后,模块端显示的ip地址是运营商分配的内网ip。
2、模块与服务器连接成功后,在服务器端显示的ip地址是运营商分配的公网ip地址。
3、 对于同一个模块来说,这两个ip地址都是会变化的,对模块来说没有多大意义,不要用他们来标识模块,如果要标识模块,请使用模块imei。
3. 为什么同一型号的合宙模块读出来的设备id号不同?
显示下图所示的id,说明724模块处于下载模式:
合宙通信合宙通信
4. RNDIS方式下,openwrt系统下会虚拟出一个USB0的网口,默认这个网口地址是192.168.0.100,上游网关地址是192.168.0.1。由于现场要接的PLC刚好地址是192.168.0.1。造成地址冲突无法访问。请问有没有方法可以修改这个默认地址段
合宙通信
合宙通信
5. RNDIS 上网,获取时时流量,下行下行数据是哪个指令
Linux下可以通过ifconfig获取。
6. RNDIS抓取日志教程
RNDIS抓取日志教程
7. EC618平台(Air780E模块)驱动配置
目前linux大部分发行版本都已经默认支持RNDIS驱动了,只要通过USB连接Air780E模块就可以直接用了,模块开机后就会在linux设备端看到新的网卡。
合宙通信
通过lsusb查看模块的vid与pid,分别是19d10001
合宙通信
