使用AT方式通过MQTT协议连接onenet studio。官网地址:https://open.iot.10086.cn/
Air780EP(V)开发板一套,包括天线SIM卡,USB线。
2.PC电脑,串口工具
3.在onenet上创建产品
打开OneNET官网,进入控制台,进入Onenet Studio,选择设备接入与管理,点击产品管理。
点击添加产品
根据自己产品填写,注意:节点类型选择直连设备,接入协议选择MQTT,点击确定
点击详情
将右上角自动注册打开
记住产品ID和产品key
4.创建设备
填入设备名,选择产品,这里我使用的是模块的imei来做设备名称
5.查看onenet接入协议
MQTT设备连接_开发者文档_OneNET (10086.cn))
可以看到,登入onenet时,mqtt的clientID、username和password都有指定
clientId即为刚才创建的设备名称
username为创建的产品ID
password是需要经过加密计算得来的鉴权token
计算方法详见如下文章,这篇文章测试时直接使用onenet提供的测试工具来计算鉴权密码,鉴权计算测试工具下面连接中下载
接入安全认证_开发者文档_OneNET (10086.cn)
具体交互流程如下所示
查询SIM卡状态 AT+CPIN? +CPIN: READY OK 查询信号质量 AT+CSQ +CSQ: 16,0 OK 查询网络附着状态 AT+CGATT? +CGATT: 1 OK AT+CGDCONT? +CGDCONT: 1,"IP","cmiot","10.126.200.230" OK
设备注册参数如下:
mqttClientId: devicename mqttUsername: productID mqttPassword: token
参数 | 说明 |
devicename | 设备名称 |
productID | 平台分配的产品id |
token | 经过鉴权算法得到的token |
具体交互流程如下所示 |
下图为工具计算出的token
AT+MCONFIG="868655072230313","Wf5IXIGcZn","version=2018-10-31&res=products%2FWf5IXIGcZn%2Fdevices%2F868655072230313&et=1721630715&method=md5&sign=DPqCcsPQAQok9Gt7mNPTbA%3D%3D" OK AT+MIPSTART="studio-mqtt.heclouds.com",1883 OK CONNECT OK AT+MCONNECT=1,120 OK CONNACK OK
可以从平台上看到设备已经在线了
onenet studio有固定的通信TOPIC,可以到官网查看,这里演示下设备属性上报与响应的主题
通信主题_开发者文档_OneNET (10086.cn)
AT+MSUB="$sys/Wf5IXIGcZn/868655072230313/thing/property/post/reply",0 OK SUBACK
向设备上报属性的主题发布消息,消息携带设备的属性,不同的产品具有不同的属性,可以在设备物模型处查看
例如:在文章开始创建的产品具有如下图所示的属性
向上报属性的主题发布一条payload格式错误的消息 AT+MPUB="$sys/q23GT8XVOu/868739055238251/thing/property/post",0,0,"{}" OK 平台返回缺少参数 +MSUB: "$sys/q23GT8XVOu/868739055238251/thing/property/post/reply",47 byte,{"id":null,"code":2403,"msg":"required msg id"} 如下是正常流程 AT+MPUB="$sys/Wf5IXIGcZn/868655072230313/thing/property/post",0,0,"{\22id\22:\22123\22,\22params\22:{\22Capacity\22:{\22value\22:62}}}" OK 平台返回成功 +MSUB: "$sys/Wf5IXIGcZn/868655072230313/thing/property/post/reply",39 byte,{"id":"123","code":200,"msg":"success"}
可以看到平台已经有数据更新
