接口/总线/驱动
苹果的12英寸MacBook,它最大的特色就是取消了所有的接口,仅保留一个USB Type-C,不管是充电还是使用外设,都得通过这个接口。苹果表示,该USB Type-C接口将电源、USB数据传输、Display Port、HDMI和VGA五种功能集合于一身,重新定义了连接性的标准。
那么,新MacBook的电源适配器以及USB Type-C数据线究竟蕴藏着什么样的秘密呢?适配器内部的元器件都采用了固定的设计,非常的牢固,即便是严重的磕碰了也不会让内部散架。在快充业界,会用到USPD的方式,如果需要达到一定的兼容性就需要用到一组IC。恩智浦在2012年的时候,就有一个比较好的方式,朝着这个方向去做一个让充电器变得更聪明。
恩智浦半导体大中华区产品市场经理陈筠仪表示,恩智浦AC/DC快充解决方案在充电时变压器的温度会升高,而电压和温度的关系可以理解为一个跷跷板,提高效率就可以降低温度。NXP正是用这种理念来推动快充效率不断提升,推动产业不断进步。目前,NXP已经可以实现90%以上的效率,来帮助客户满足美国、欧盟等市场的严苛要求。
恩智浦的重点是完整的电池USB Type-C充电解决方案,广泛的产品组合为智能手机、平板电脑和笔记本电脑提供,显著优点包括高效率、小尺寸、安全、灵活性。目前的解决方案支持USB-PD、BC1.2和QC2.0和3.0,还增加了对SCP支持直接充电协议等。
智能充电开关电源系统解决方案拥有高效率,安全和支持多种协议,如USB-PD(5V - 20V)、BC1.2+ QuickCharge2.0和3.0(增加与+/-200mV的步骤连续模式)。提供在5V高出0.7%的效率TEA1905多协议控制器,可选带I 2 C认证IC。
恩智浦的易用性提供了完整的整体设计解决方案,最佳的一流的功率密度由于高集成数字化和全负载效率大于90%,满足所有美国能源部和欧盟-COC层2的能效要求和30mW的空载,对于USB-PD多协议支持,QuickCharge2.0和3.0,SCP直接充电等定制协议,提供了灵活性的ODM作为主要的功能是用户可配置。
恩智浦正在开发完整的智能充电芯片组USB-PD和QuickCharge适配器,四个控制器产品:TEA1936初级侧,TEA1993 SynRec二次侧TEA1903 USB-PD,TEA1905 USB-PD和QuickCharge和TEA1901 SCP二次侧。恩智浦的解决方案为客户带来更高的竞争力,拥有更高的效率和更小的外形尺寸,多协议支持和灵活性的关键系统,较少的外部元件数量,可降低BOM成本。
