PI全新LYTSwitch-7非隔离TRIAC调光方案将BOM减少40%
LED驱动
65人已加入
  PI(Power Integrations)刚刚在今年6月初光亚展上推出LYTSwitch-1高P(大于0.9)、高效率(90%)非隔离LED恒流驱动方案,7月中旬又推出了全新的单级非隔离降压式可调光LED驱动方案,这就是LYTSwitch-7系列LED驱动器。
  该系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下就可提供22W输出功率,并且效率极高,适合于灯泡、灯管及其它照明装置的应用。LYTSwitch-7方案设计只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。
  图1:PI全新高P无频闪TRIAC可调光非隔离方案LYTSwitch-7
  另外,设计中的电感可采用现成的只有单一绕组的市售标准电感。LYTSwitch-7的设计可将元件数减至仅有20个,而目前市场上典型的可调光LED恒流驱动方案通常需要约35个元件。
  图2:基于PI LYTSwitch-7开发的A19 LED球泡和蜡烛灯评估板
  LYTSwitch-7 IC可提供具有宽调光范围和单向调光响应特性的切相(可控硅)调光方案。LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于美国商业照明应用中的宽范围输入设计。该系列LED驱动器的输入市电范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中可以提供可控硅调光功能。
  PI产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“我们最新的LYTSwitch-7 LED驱动器IC可提供坚固耐用的高可靠性设计方案,同时将BOM元件数减至最少,比传统电路约少40%。内置的725 V MOSFET可在输入浪涌期间提供更好的耐压性能。同时无泄放电路的设计可以保证在兼容很多可控硅调光器的情况下,驱动器内部不会产生过多的发热,因此设计出的驱动器效率和可靠性更高。”
  PI资深技术培训工程师阎金光说:“LYTSwitch-7采用的独特算法使得它可以完全消除输入端噪声引起的输出照明微闪,其独特的临界工作模式及封装散热设计也使得整个方案产生的EMI非常低。此外,由于其独特的算法及EMI滤波器元件数值相对较小,因而其调光兼容性也非常好,可以支持路创、LEVITON、COOPER和LEGRAND可控硅调光器。”
  与所有PI LED驱动器一样,LYTSwitch-7 IC提供一系列保护功能,包括可使驱动器立即关断的热折返保护功能。在非正常高温环境下,该功能可自动降低输出电流,使LED灯光变暗,这样可以保护IC、驱动器及整个灯具。开发人员发现,热折返特性可帮助降低为满足可靠性目标而在电气及机械方面所花费的成本。因为IC可在灯泡不熄灭的情况下自动对温度的异常剧增加以反应。器件还同时提供开路、短路、输入和输出过压、过流以及安全工作区(SOA)保护。
  LYTSwitch-7 IC符合多项国际标准:DOE Level 6(外部电源)、CEC Titles 20和24、ENERGY STAR第2.0版灯泡能效规范、NEMA SSL-7A以及EN61000-3-2 (C&D)。
  主要目标应用包括低成本的A19灯泡、小尺寸灯泡(如蜡烛灯和GU10灯泡)、商业和工业应用、天花灯和筒灯。LYTSwitch-7 IC样品现在已可订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.33美元。现在有两款参考设计(DER-539和DER-540)可从PI进行下载,网址为:https://www.power.com/lytswitch-7。
