LED驱动
LED显示屏以显示各种文字、符号和图形为主。画面显示信息由计算机编辑,经RS232/485串行口预先置入LED显示屏的帧存储器,然后逐屏显示播放,循环往复。显示方式丰富多彩,并且可以脱机工作。LED显示屏因其控制灵活,操作方便,稳定性高使用寿命长,在社会各行业有着广泛的应用。
LED显示屏发展已经有20多年历史,与其他LCD拼接、工程投影机等设备一样,LED显示屏从诞生开始,就伴随着技术进步和升级换代,从起步时显示文字内容为主,到之后的图文并茂及动态视频。目前广泛应用在户外广告、舞台表演、展览展示、球场赛事、会议中心和指挥中心等领域。
LED显示屏控制系统又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心部件、主要负责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按分区驱动方式生成LED显示屏所能识别的串行显示数据和扫描控制时序。
LED显示屏控制系统-异步控制
LED显示屏异步控制系统又称LED显示屏脱机控制系统或脱机卡。主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入LED显示屏屏内控制卡,LED显示屏屏内控制卡内含有单片机及存储器,屏内控制卡将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。
主要用来显示各种文字、符号和图形或动画为主。画面显示信息由计算机编辑,经RS232/485串行口预先置入LED显示屏的帧存储器,然后逐屏显示播放,循环往复,显示方式丰富多彩,变化多样。一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。
其主要特点是:操作简单、价格低廉、使用范围较广。LED显示屏简易异步控制系统只可以显示数字时钟、文字、特殊字符。LED显示屏图文异步控制系统除具有简易控制系统的功能外,最大的特点是可以分区域控制显示屏幕内容。支持模拟时钟显示、倒计时、图片、表格及动画显示。具有定时开关机、温度控制、湿度控制等功能。
异步图文LED显示屏其中主要包含:
① 适配器上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。
② 控制卡接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,控制卡内含有单片机及存储器,屏内控制卡将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。特点如下:
a、纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
b、可以通过计算机控制,也可以脱机显示。
c、大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模, 存贮容量16幕。
d、具有万年历实时时钟功能。
e、断电后信息可保存1年。
上位机编播软件专用通讯LED显示屏LED节目编播软件,符合LED图文显示屏控制协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字和图象节目的编辑和播出。每次最多发送16幕节目。
单根网线(四芯)采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机。
LED图文显示屏控制协议
a、本协议支持点阵式单色、双基色图文联网LED显示屏。
b、联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为LED显示屏控制板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485。
c、支持TCP/IP协议传输。
d、上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。
控制卡
LED显示屏上的控制卡种类很多,生产控制卡的公司也很多,例如摩西尔,灵星雨,中庆,仰邦,诣阔,金涵等。简单说分为 : 全彩同步卡、异步脱机卡、全彩视频脱机卡随着近2年LED显示屏的飞速发展,LED控制卡的市场也变的更加广阔,尤其是09年兴起的U盘LED控制卡目前使用的最多,可用串口连接电脑,也可用U盘传递信息,省电脑、免布线、支持模拟时钟、流水边框,U盘LED控制卡可省电脑、省布线。
C型卡(分区卡)(U盘和串口双通讯功能)
1、支持4扫、8扫、16扫的各种户内、户外、半户外单双色显示板,一卡多能任意设置。
2、支持流水边框和模拟时钟功能,更加突出显示屏内容。
3、 最大可控范围单色114688点,双色点数减半,同时内置4个08接口和4个12接口,可扩展到8个接口。
4、显示功能:支持文字、图片、动画、EXCEL表格、时间、温度、倒(正)计时等。
5、可用于制作门头屏、海报屏、车载屏和其它种各种型号的屏。
6、设置锁屏功能,内置4组定时开关机时段,可任意设置使用。
7、具有串口通讯和U盘录入信息双重功能。
8、支持一个U盘管理多块显示屏功能,方便多屏集中管理。
E型卡(时间分区)(U盘和串口双通讯功能)
1、 支持4扫、8扫、16扫,支持各种户内、户外、半户外单双色显示板,一卡多能任意设置。
2、最大可控范围单色40960点,双色点数减半,内置3个08接口和3个12接口,可扩展到8个接口。
3、显示功能:文字、图片、动画、时间、温度、倒(正)计时等。
4、可用于制作门头屏、海报屏、车载屏和其它种各种型号的屏。
5、设置锁屏功能,内置4组定时开关机时段,可任意设置使用。
6、具有串口通讯和U盘录入信息双重功能。7、 支持一个U盘管理多块显示屏功能,方便多屏集中管理。
G型卡(串口通讯功能)
1、 同上支持4扫、8扫、16扫的各种户内、户外、半户外单双色显示板,一卡多能任意设置。
2、 支持流水边框和模拟时钟功能,更加突出显示屏内容。
3、 同上最大可控范围单色114688点,双色点数减半,内置4个08接口和4个12接口,可扩展到8个接口。
4、 显示功能:文字、图片、动画、EXCEL表格、时间、温度、倒(正)计时等。
6、 设置锁屏功能,内置4组定时开关机时段,可任意设置使用。
7、具有串口通讯功能。
F型卡(时间分区)(串口通讯功能)
1、 支持4扫、8扫、16扫的各种户内、户外、半户外单双色显示板,一卡多能任意设置。
2、 最大可控范围单色40960点,双色点数减半,并且内置3个08接口和3个12接口,可扩展到8个接口。
3、 显示功能:文字、图片、动画、时间、温度、倒(正)计时等。
4、 可用于制作门头屏、海报屏、车载屏和其它种各种型号的屏。
5、 设置锁屏功能,内置4组定时开关机时段,可任意设置使用。
6、 具有串口通讯功能。根据不同需要,可以使用串口连接电脑,也可以使用U盘传递信息。使用U盘控制卡可省电脑、省布线,可控十万点,一卡通。
