半导体材料:20世纪40年代发展起来的重要信息材料,通过近几十年来的研究工作,半导体材料种类不断更新,应用领域不断扩展,成为信息技术发展的基础。
砷化镓由于电子运动速度快、电子激发后释放能量以发光形式进行等特点,很可能成为继硅之后第二种最重要的半导体电子材料,制成的晶体管可以制造出速度更快、功能更强的计算机(10倍)
四、复合材料
功能复合材料一般由功能体和基体组成,基体不仅起到构成整体的作用,而且能产生协同或加强功能的作用,利用材料的电学、化学等性能。
现已有压电型功能复合材料、吸波、屏蔽性功能复合材料(隐身材料)、导电功能复合材料等,有广阔的发展前景
五、生物材料
生物材料也称为生物工程材料或生物医学材料,是生物体器官缺损、病变或衰竭的替代材料,也就是人类器官再造材料。
生物活性陶瓷已实现与骨相结合,并与软组织相结
生物化学水泥在骨骼缺损修补、骨骼植入材料的固定和牙齿的修复等过程使用
人工器官已制造出人工心脏、人工肝脏、人工肾、人工喉、人工眼球、人工骨、人工皮、人造血浆和血液等
预期研制出具有主动诱导、能促进人体自身组织和器官再生作用的生物复合材料
六、光电子材料
光电子工业异军突起,它包括光通信、光计算、激光加工、激光医疗、激光印刷、激光影视、激光仪器、激光受控热核反应、激光分离同位素、激光制导等许多方面。
探索与发展新型光电子材料,制作高性能、小型化、集成化的光电子器件,已经成为整个光电子科技领域的前沿。
光电子信息材料是整个光电子技术的基础和先导。包括淘汰和信息获取材料、信息传输材料、信息存储材料以及信息处理和运算材料等,其中主要是各类光电子半导体材料、各种光纤和薄膜材料、各种液晶显示(LCD)材料等。
电子纸
全球第二大液晶显示器生产商——LG飞利浦公司宣布,该公司已研发出世界首款4096色“电子纸”。
“电子纸”是一种超薄、超轻的显示器。LG飞利浦开发的这款14英寸彩色显示器薄如纸张,并且可以随意折叠弯曲。这款“电子纸”的电路板由金属制成,而非传统使用的玻璃,从而可以提高产品的灵活性。
电子纸”技术与现有的液晶技术有所不同。“电子纸”没有目前其他显示设备无法避免的强烈反光,画面分辨率较高,显示效果与视觉效果同普通书写纸几乎完全相同。
七、纳米材料
纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域
从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型人介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。
几种典型的纳米材料
纳米颗粒型材料
纳米固体材料
纳米膜材料
纳米磁性液体材料
碳纳米管
纳米颗粒型材料:也称纳米粉末,一般指粒度在100nm以下的粉末或颗粒。由于尺寸小,比表面大和量子尺寸效应等原因,它具有不同于常规固体的新特性。
纳米固体材料通常指由尺寸小于15纳米的超微颗粒在高压力下压制成型,或再经一定热处理工序后所生成的致密型固体材料。
纳米磁性液体材料:磁性液体是由超细微粒包覆一层长键的有机表面活性剂,高度弥散于一定基液中,而构成稳定的具有磁性的液体。它可以在外磁场作用下整体地运动,因此具有其它液体所没有的磁控特性。
磁性液体的应用:
磁性液体静态密封装置(安全阀)
磁性液体在扬声器上的应用,显著改善散热性能,提高功率一倍以上,使音圈自动定位,改善频率响应,减少失真。
碳纳米管:碳材料家族中的新成员,为黑色粉末状,是由类似石墨的碳原子六边形网格所组成的管状物,它一般为多层,直径为几纳米至几十纳米,长度可达数微米甚至数毫米。
碳纳米管本身有非常完美的结构,尺寸只有头发丝的十万分之一,但导电率是铜的1万倍,强度是钢的100倍而重量只有钢的七分之一。它像金刚石那样硬,却有柔韧性,可以拉伸。它的熔点是已知材料中最高的。
如果用碳纳米管做绳索,是唯一可以从月球挂到地球表面,而不被自身重量所拉断的绳索。如果用它做成地球-月球乘人的电梯,人们在月球定居就很容易了。
纳米碳管的细尖极易发射电子。用于做电子枪,可做成几厘米厚的壁挂式电视屏,这是电视制造业的发展方向。
纳米材料的应用
由于纳米微粒的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等使得它们在磁、光、电、敏感性等方面呈现常规材料不具备的特性。因此纳米微粒在磁性材料、电子材料、光学材料、高致密度材料的烧结、催化、传感、陶瓷增韧等方面有广阔的应用前景。
陶瓷增韧:由纳米粒子压制成的纳米陶瓷材料有很好的韧性。因为纳米材料具有较大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与延展性。
光学方面的应用:纳米微粒由于小尺寸效应使它具有常规大块材料不具备的光学特性,如光学非线性、光吸收、光反射、光传输过程中的能量损耗等。
利用纳米微粒的特殊的光学特性制成的各种光学材料将在日常生活和高技术领域得到广泛的应用。目前关于这方面研究还处在实验室阶段,有的得到了推广应用。
隐身材料应用:由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米微粒材料对这种波的透过率比常规材料要强得多,这就大大减少波的反射率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的作用;
另一方面,纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉大3~4个数量级,对红外光和电磁波的吸收率也比常规材料大得多,这就使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现被探测目标,起到了隐身作用。
催化领域的应用:催化剂在许多化学化工领域中起着举足轻重的作用,它可以控制反应时间、提高反应效率和反应速度。
大多数传统的催化剂不仅催化效率低,而且其制备是凭经验进行,不仅造成生产原料的巨大浪费,使经济效益难以提高,而且对环境也造成污染。
纳米粒子表面活性中心多,为它作催化剂提供了必要条件。纳米粒于作催化剂,可大大提高反应效率,控制反应速度,甚至使原来不能进行的反应也能进行。纳米微粒作催化剂比一般催化剂的反应速度提高10~15倍。
环境保护方面的作用:随着纳米技术的悄然崛起,纳米环保也会迅速来临,拓展人类利用资源和保护环境的能力,为彻底改善环境和从源头上控制新的污染源产生创造了条件。
治理有害气体:纳米技术可以制成非常好的催化剂,经它催化的石油中硫的含量小于0.01%。在燃煤中可加入纳米级助烧催化剂,以帮助煤充分燃烧,提高能源的利用率,防治有害气体的产生。纳米级催化剂用于汽车尾气催化,有极强的氧化还原性能,使汽油燃烧时不再产生一氧化硫和氮氧化物,根本无需进行尾气净化处理。
污水处理:污水中的贵金属是对人体极其有害的物质。它从污水中流失,也是资源的浪费。新的一种纳米技术可以将污水中的贵金属如金、钌、钯、铂等完全提炼出来,变害为宝。一种新型的纳米级净水剂具有很强的吸附能力。它的吸附能力和絮凝能力是普通净水剂三氯化铝的10-20倍。
光催化剂可以很好地降解对室内主要的气体污染物甲醛、甲笨等,其中纳米TiO2(钛白粉、二氧化钛) 的降解效率最好,达到近100%。其降解机理是在光照条件下将这些有害物质转化为二氧化碳、水和有机酸。纳米TiO2的光催化剂也可用于石油、化工等产业的工业废气处理,改善厂区周围空气质量。
用纳米TiO2可以加速城市生活垃圾的降解,其速度是大颗粒TiO2的10倍以上,从而解决大量生活垃圾给城市环境带来的压力。
用纳米TiO2催化降解技术来处理毛纺染整废水,具有省资、高效、节能,最终能使有机物完全矿化、不存在二次污染等特点。
自洁作用:纳米TiO2由于其表面具有超亲水性和超亲油性,因此其表面具有自清洁效应,即其表面具有防污、防雾、易洗、易干等特点。我国新近研制成功一种具备自动清洁功能,可以自动消除异味、杀菌消毒的“纳米自洁净玻璃”。
“纳米自洁净玻璃”是应用高科技纳米技术在平板玻璃的两面镀制一层纳米薄膜,薄膜在紫外线的作用下可分解沉积在玻璃上的污物,氧化室内有害气体,杀灭空气中的各种细菌和病毒。这种玻璃与普通玻璃的价格比预计为1.5:1。
纳米护腿、护膝、鞋垫
采用纳米远红外材料,具有远红外保健功能;
采用纳米磁性材料,兼具磁疗功能;
采用纳米永磁材料,没有磁硬块,穿着舒适,洗涤方便;
有效激活细胞的代谢能力,增强肌体免疫力;
舒筋活络、改善局部血液循环,对关节疼痛止痛迅速;
对贴近的肌肤起全方位的按摩及刺激作用;
纳米鞋垫采用多种纳米粉体精制而成,除臭效果极佳。尤其适用于运动量较大,有脚气、脚癣的朋友们,不必清洗,置于日光晒数分钟效果更好。
止痒抗菌功能 吸湿能力较强,产品中的无机抗菌材料,可长效抑菌,抑制鞋内真菌繁衍、防治脚气、脚癣等疾病
医学应用:将药物储存在碳纳米管中,并通过一定的机制来激发药剂的释放,则可控药剂有希望变为现实。纳米材料粒子将使药物在人体内的传输更为方便,用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后可主动搜索并攻击癌细胞或修补损伤组织。使用纳米技术的新型诊断仪器只需检测少量血液,就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病。
采用纳米大分子 “生物部件”与小分子无机物晶体结构组合,采用纳米电子学控制装配成纳米机器人,将会给人类医学科技带来深刻的革命,使现在许多的疑难病症得到解决。
家电:用纳米材料制成的纳米材料多功能塑料,具有抗菌、除味、防腐、抗老化、抗紫外线等作用,可用处作电冰箱、空调外壳里的抗菌除味塑料。
计算机和电子工业:可以从阅读硬盘上读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米材料级存储器芯片都已投入生产。计算机在普遍采用纳米材料后,可以缩小成为“掌上电脑”。
纺织工业:在合成纤维树脂中添加纳米SiO2、纳米ZnO、纳米SiO2复配粉体材料,经抽丝、织布,可制成杀菌、防霉、除臭和抗紫外线辐射的内衣和服装,可用于制造抗菌内衣、用品,可制得满足国防工业要求的抗紫外线辐射的功能纤维。
机械工业:采用纳米材料技术对机械关键零部件进行金属表面纳米粉涂层处理,可以提高机械设备的耐磨性、硬度和使用寿命。
21世纪初的主要任务是依据纳米材料各种新颖的物理和化学特性,设计出各种新型的材料和器件。通过纳米材料科学技术对传统产品的改性,增加其高科技含量以及发展纳米结构的新型产品。
纳米材料将成为材料科学领域一个大放异彩的明星展现在新材料、能源、信息等各个领域,发挥举足轻重的作用。随着其制备和改性技术的不断发展,纳米材料在精细化工和医药生产等诸多领域会得到日益广泛的应用。
全面理解纳米科技内涵,促进纳米科技在我国的健康发展。
