RS去年营收增长2.8%,电商增长6%,占比达到60%
半导体新闻
67人已加入
  1997年就已经建立起电子商务贸易平台的电子元器件目录分销商RS Components在分销领域绝对可说得上是电子商务的先锋,虽然电商业务增长速度可能比不上它的一些同行,但2016财年其电商业务比重已经占到60%也从另外一个角度阐述了RS的不凡之处,毕竟2016财年营收达到了13亿英镑之巨。亚太区日本更是成为RS 2016财年电子商务业务最大的一个国家。
  RS Components全球电子产品营销部主管Mike Bray说:“2016财年RS最大的一个策略变化就是重新把发展重心聚焦到亚太地区,亚太总部现在也已经从新加坡搬到了香港,市场推广权力也已经下放到各地区。服务目标客户仍将集中在工业类电子产品制造企业,包括研发和生产。”
  从Mike Bray的话中不难体会到,2017财年的RS将终结市场反应慢的业内诟病,将呈现百花齐放的地区增长态势,因为现在不再是总部统一策划和部署市场营销推广,而是各地区总部根据本地区市场的特点快速灵活制订针对本地区需求量身定做的市场营销推广策略,因此有理由预计RS这个财年的表现将比去年更好。事实上,Mike Bray也强调指出:“RS 2017财年一定会继续增长,虽然我不方便透露具体的增长目标。”
  RS目前聚焦的业务领域主要是半导体元件、互连元件、无源元件、机电元件、电源管理元件、显示和光电元件、网络卡、开发板等,主要销售品牌有:ADI、Maxim、Microchip、ST、TE、Harting、Vishay、Infineon、NXP、Molex、Amphenol、CREE、Panasonic、HRS、OSRAM、OnSemi、Linear、Phoenix Contact、AVX、C&K等,授权代理全球2500多家供应商,每年处理超过800万笔订单,平均每2秒钟就可以寄送一个包裹。
  Mike Bray表示:“我们的特色是可以满足中小批量客户的现货供应需求,一般来说,3-4个月的现货供应没有问题。”RS目前可为全球市场供应50万款以上产品,而且每月还会新增大约5000款新产品,经营国家达到32个,几乎所有的跨国电子制造企业都可以得到完美的现货快速供应服务。
  2017财年,RS将会加大在当前一些重要热点应用市场的宣传和产品投入,包括:物联网、智慧汽车、新能源汽车、充电桩、智慧家庭、智慧城市、智慧照明、智慧制造、智慧楼宇、智慧小区、智慧医疗、机器人、无人机、可穿戴设备等,拴住现有买家和吸引潜在买家的主要策略仍将是DesignSpark免费工程设计环境和包括树莓派开发板在内的各种IOT开发板。
  Mike Bray说:“与专业的Altium Designer设计工具相比,DesignSpark可以完成基本的功能,而且完全是免费的,可以直接在RS网站上下载完成安装,是业界性价比最高的PCB自动设计平台之一。”
  DesignSpark设计平台由DesignSpark Electrical、DesignSpark Mechanical和DesignSpark PCB三部分组成。
  DesignSpark Electrical 是最新加入的DesignSpark系列软件,它是专为工程设计专家而开发的拥有企业级CAD功能的电气CAD 软件,可以帮助工程师节省时间和避免设计出错。
  DesignSpark Electrical软件有6大特色:1)可以自动完成元器件和电线编号;2)智能系统把变更自动更改到整个设计中;3)实时生成材料清单(BOM),而且可通过RS快速、轻松地订购元件;4)实时检查正确性和参考;5)全面的带电部件库,其中包括八万件来自施耐德电气的部件;6)没有限制工程的数量,每个工程最多包含15页图纸,对符号和连接的数量也没有限制。
  使用 DesignSpark Electrical 的十大理由
  目前这些设计师大部分都只是将就着用一些不如人意的方法,例如一般的 CAD、主流图形软件或基于纸张的解决方案。但RS Components 推出的DesignSpark Electrical完全改变了这一局面,它可使全世界的电气设计工程师都能享受到真正的电气设计 CAD 的便利。
  我们知道成功设计的最大障碍莫过于成本,因为真正的电气 CAD 价格高昂。正因为如此,DesignSpark Electrical可以帮助您消除成本障碍,让您做出明智决策,告别错误、误差以及占据您大量时间的繁琐手动任务。
  以下是您进行下一个设计时首选DesignSpark Electrical的十大理由:
  1. 丰富的符号和特定制造商部件库
  DSE 软件的一个关键特点是集成了包含 250,000 多个元件和部件(其中的 80,000 个来自 Schneider Electric)的库,随时可添加到您的设计中。这些内置库意味着您所需的部件全部触手可得,无需绘制或导入大量符号或费力搜寻部件详细信息。这会加快您的设计速度,更易构建精确而详细的系统。
  2. 与电气设计相关的关键流程自动化
  构建新设计时,将以有组织或半随机的方式添加部件,直至设计完成。在可将项目提交给客户或承包商之前,设备编号的序列必须完整并有逻辑。序列中不得有重复编号和意外空缺。
  利用 DSE,无论是从头开始设计或采用现有设计,优势都显而易见。通常,使用真正的电气 CAD 以外的任何工具时,即便只是对设计做些细微修改,也需要费时费力对所有设备重新编号和重新排序。DSE 则可跳过这个步骤。
  由软件可自动对电线编号就是一个很好的任务示例。据计算,节省的时间与之前采用不适用的方法相比至少为 20:1。由于以电气方式执行流程,因此可以保证精确度。当设计涉及无数页原理图和上百根电线时,手动执行此任务会极为耗时。
  3. 大量专业电气绘图工具
  电气元件的创新呈现方法可以清晰地展示项目概况,以及这些元件对应于同一项目中其他元件的拓扑结构。
  专业电气绘图命令可用于:1)将函数/位置指定到设备;2)排列多条电线上的电线编号;3)将电线匹配到特定电缆芯线;4)对接线端子执行添加、保留、重新排序和重新编号操作;5)设定同电位的三条或以上的电线的布线顺序;6)管理跨页电线或电缆的连续性。
  4.  实时交叉参考
  图纸中链接设备之间不同部件的交叉参考是节省时间的关键优势。在第二个部件放进设计中时,只需选择相关部件,便可快速应用部件之间的交叉参考。如果设计更改并且链接的部件在图纸中移动时,将自动更新位置参考信息以显示新的位置。
  5. 设计有效性的实时检查
  DSE 可对提出的设计进行有效性检查,标出错误之处。这就避免了潜在错误的可能,从一开始就确保设计的可行性,从而在之后的构建等流程中节省时间。
  6. 自动生成接线端子图纸
  从电气原理图或线路接线图输入数据后,就可自动生成接线端子及连接至目标元件的详细图纸。
  7.  自动报告
  作为真正的智能软件,DSE 自动生成选定范围的报告,节省了手动报告的时间。电气自动化的报告生成流程确保了精确性。这些报告通常会包括项目的 BOM,显示部件的详细信息和数量。然后可使用此 BOM 通过各种传统采购渠道(电话、电子邮件等)采购部件,实现部件交付的快速解决方案。然而如果使用 DesignSpark Electrical,您还有机会直接到 RS 在线目录“一键式下单”。此功能可实现最高的时间效率,并允许您比以往任何时候都更快速地订购部件并继续下一个工作。
  8. 2D 面板布局
  除了原理图和线路布线图,DSE 还能根据各个设计的需要创建精确比例的 2D 面板布局。这便能够快速可靠地选择正确的机柜并恰当摆放柜内设备。DIN 导轨和管道可从一体式库中轻松添加,同时最终图样可调整尺寸以实现精确安装。这意味着一旦摆放好所有设备,就无需再猜机柜尺寸,也无需拖到最后一分钟再去订购。您可以一开始就订购合适的机箱,并确信足以容纳您的部件。
  9. 最少的学习曲线时间
  DesignSpark Electrical 特别采用直观易用设计,与某些现有的付费电气 CAD 系统相比较尤为如此。由于工具比较简洁,进行采用所需的时间很短,因此您可轻松快速地转用 DSE。
  任何对设计工作流程的更改都需要花费一些时间来熟悉和调整,但如果使用更为复杂的系统,利弊权衡之后很多人都无法接受,而且达到满载效率之前学习时间会长达数月之久。如果采用 DSE,您会发现数天内您就能创建设计,并快速觉察到此工具带来的利远大于最少更改中断时间所产生的弊。
  10. 成本节约
  现在,您可以想象下使用这款免费的新工具,您可以节省多少时间,可创建多么准确的设计。基本上,DSE 提供适用于所有企业的电气 CAD 的功能。您不再需要为现有商业电气 CAD 软件而花费数千美元购买一个许可证。
  简而言之,DSE 的内置智能功能具有省时和精确性优势,专门设计用于满足电气设计师的需求。通过将原本需要手动执行的任务改为自动完成,大大节省了时间。防错是因为这些任务由软件进行电气化处理,从而消除了人为错误。
  DesignSpark Mechanical是一个低成本、高性能的三维设计解决方案,可以让您快速了解是否能够满足所有原型设计和生产需求。它可以在几秒内修改、补充你的设计,而不是等待CAD部门使用基于历史的CAD工具来返工;它可以快速插入免费、现成组件的3D模型,将您的创作与来自RS Components公司和 Allied Electronics 现成的3D库里的组件结合起来;它还允许您轻松创建、直接建模,您不需要成为一个CAD专家,就可以用强大、直观、基于手势的建模很轻松地创建出3D元件模型。
  DesignSpark Mechanical可以使得每一位工程师都能快速设计产品,而且不需额外学习传统的CAD软件也能使其产品概念在三维模型中实现优化。RS还在与SpaceClaim一起合作,让你可以立即开始为你的创意建模,同一天就能拥有你的3D打印原型了!
  DesignSpark PCB是一个完全免费、且功能齐全的电路设计软件,可用于原理图捕获、PCB电路板设计和布局、生成制造文件、产生3D视图,以3D的形式实时检视您的设计,而且没有刻意的设计限制。
  每个项目都可以有无限的原理图图纸、面积大至1平方米的电路板,并没有层数的限制,让您能够毫无约束地发挥创意。
  DesignSpark PCB电路设计软件的4个主要卖点是:1)ModelSource线上图库有超过8万个元件的原理图和封装图符号,节省手动建立库的时间;2)BOM Quote功能提供即时元件报价服务;3)PCB Quote功能提供小批量生产PCB的报价;4)助你快速完成概念到生产的过程,快速生产原型。
  在IOT开发板卡方面,目前RS重点推广的产品有:Raspberry Pi 3单板机、Microchip蓝牙低能耗客户端模块、Silicon Labs的蓝牙智能模块入门套件、ST的蓝牙智能USB保护器BlueNRG、TI CC2650DK SimpleLink开发套件、TI DRV2605触觉驱动器蓝牙评估套件、Silicon Labs EFR32MG Mighty Gecko Zigbee和线程开发套件、Microchip RN4677蓝牙4.0 PICtail Plus子板套件和PIC32蓝牙评估套件。
评论(0)
发评论
liupingok 2016-08-12
0 回复 举报
实力还不错哇 收起回复
taimin000 2016-07-25
1 回复 举报
咱们发烧友也有RS的学习专区哦 www.elecfans.com/company/RS/group/ 收起回复
