虹科免拆诊断 | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
故障排除
一辆2018款别克阅朗车,搭载LI6发动机和GF6变速器,累计行驶里程约为9.6万km。车主反映,该车停放一晚后,蓄电池偶尔亏电。
接车后用虹科Pico汽车示波器和高精度电流钳(30 A)测量该车的寄生电流波形(图1),发现锁车后有一段时间寄生电流只有约20 mA,然后突然升高至约1.63 A,接着又降低至约188 mA,以此反复。用万用表测量熔丝电压降,发现左侧仪表板下熔丝盒中熔丝F3DA和熔丝F4DA的电压降分别为1 mV和5 mV,其他熔丝的电压降为0.01 mV,说明有电流经过这2个熔丝。
示波器
图1 故障车的寄生电流波形
由图2可知,熔丝F4DA为遥控门锁接收器(K77)和组合仪表(P16)供电,熔丝F3DA为串行数据网关模块(K56)、收音机(A11)、辅助音频输入(X83)及中控台多功能开关(S48E)供电。多个模块同时损坏的可能不大,怀疑是多个模块无法休眠,导致寄生电流过大。
示波器
图2 熔丝F3DA和熔丝F4DA的供电电路
使用数据总线诊断工具查看锁车后的网络通信情况(图3),发现车身控制模块(K9)、14 V电源模块(K1)和后座椅加热控制模块(K29R)一直通信,信息显示模块(P17)、收音机(A11)、组合仪表(P16)、远程通信接口控制模块(K73)及空调控制模块(K33)有时会失去通信,这与寄生电流时大时小吻合,推断寄生电流过大是这些模块无法休眠引起的。
示波器
图3 锁车后的网络通信情况
高速通信总线上的模块根据通信启用线上的电压启用或停用通信,当电路电压高(12 V左右)时,启用通信;当电路电压低时,停用通信。如图4所示,该车有2条通信启用电路,均由车身控制模块(K9)控制。
示波器
图4 通信启用电路
用万用表测量这2条通信启用电路上的电压,无论断开还是接通点火开关,均约为10 V,异常;找来同款车测量,接通点火开关时的电压约为10 V,断开点火开关后的电压为0 V。
如果检测到以下任何唤醒输入,车身控制模块(K9)将进入唤醒状态。
(1)串行数据线路上动态信息。
(2)检测到蓄电池重新连接。
(3)任一车门打开信号。
(4)前照灯点亮。
(5)车钥匙插入点火开关。
(6)将点火开关置于“ON”位置。
(7)驻车灯点亮。
(8)遥控车门或遥控起动信息。
查看车身控制模块(K9)内的数据流,发现点火开关、前照灯、车门开关等信号均正常。试着脱开遥控门锁接收器(K77)的导线连接器,发现通信启用电路的电压变为0 V,寄生电流也一直在19 mA左右,说明遥控门锁接收器(K77)唤醒了车身控制模块(K9)。调换同款车的遥控门锁接收器(K77)并编程,路试一圈后再次测试寄生电流,正常。
交车几天后,车主电话反映蓄电池再次亏电,无法起动发动机。接车后测试寄生电流,与之前一样,反复在180 mA左右与1.6 A左右跳变。难道又是遥控门锁接收器(K77)坏了?再次脱开遥控门锁接收器(K77)导线连接器,寄生电流又恢复正常。装复遥控门锁接收器(K77)导线连接器,同时测量寄生电流和遥控门锁接收器(K77)信号线上的波形(图5),发现锁车后遥控门锁接收器(K77)信号线上有规律地出现通信信号,以致车身控制模块(K9)唤醒,随之寄生电流上升,通信信号消失后寄生电流逐渐下降,以此反复。
示波器
图5 寄生电流和遥控门锁接收器(K77)信号线上的波形
为什么遥控门锁接收器(K77)会间歇地向车身控制模块(K9)发送通信信号呢?查看维修资料得知,除了负责接收遥控钥匙信号以外,遥控门锁接收器(K77)还负责接收轮胎压力传感器信号。接通点火开关,观察组合仪表上的轮胎压力,发现只显示左后轮胎压力(图6)。
示波器
图6 组合仪表上的轮胎压力显示
之前脱开过遥控门锁接收器(K77)导线连接器,正常情况下,要行驶一段距离才能激活轮胎压力传感器,使组合仪表显示轮胎压力。诊断至此,怀疑左后轮胎压力传感器一直处于激活状态,不停地发送胎压信息,而遥控门锁接收器(K77)接收到胎压信息后会唤醒车身控制模块(K9),以致多个模块无法休眠,使寄生电流过大。
更换左后轮胎压力传感器并完成学习后反复试车,寄生电流恢复正常。交车1个星期后进行电话回访,车主反映蓄电池未再亏电,故障排除。
故障总结
对于寄生电流的测量,使用万用表是一个快捷且简单的方法,通过逐个断开导线连接器可以很快找到哪个模块存在异常。但值得注意的是,万用表测得的是某具体时刻的数据,寄生电流却并非瞬间发生,因而有时是无法准确判断故障的。想要准确地测量寄生电流,看到其变化规律、探明其性质,还是需要长时间的连续记录分析
例如在本案例中,虽然借助万用表能查到遥控门锁接收器信号异常,但也仅仅是故障表象,未能“根治”。此时通过示波器与电流钳进行长时间记录,借助组合波形,能够发现这个异常信号其实是具有规律的,再结合故障手册和仪表盘上的异常状况,就更容易深入数据背后,追根究底探得故障本质。
