GPS常见问题解答
汽车导航系统与GPS
2人已加入
  GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS 。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。
  现在的GPS可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能,应用非常广泛。在这里我们整理了一些GPS常见的问题。
  为什么我的GPS软件安装完后,运行一下就不见了?
  很多软件需要在打开gps的情况下才能使用,特别是破解版的。
  ★有时候我运行完软件,会出现无法载入地图
  把sd卡拔出来,在插会去试试。或者重启机器。还是破解版的问题。
  ★我的GPS为什么收不到星(定不到位)?
  答:GPS信号容易受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。
  如果您是在车内无法定位,那就先将GPS置于车顶,对GPS进行冷启动后再试看看,待正常后再放入车内。
  请检查您的GPS是否和您的设备建立连接。
  ★GPS怎么做冷启动?
  答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPSVIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。
  一般的GPS自带的光盘里面都是有附带的GPSVIEWER提供!
  ★为何我的电脑找不到GPS设备?
  答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS软件中设定为此端口即可。
  如:我的电脑--属性--硬件--设备管理器--查看有没有你要的设备,或则带问好和感叹号的设备!
  ★GPS能直接连PDA么,怎么连?
  答:这个问题比较模糊,大体来说GPS可以通过串口(就是您用来做同步的那个端口)、CF口、SD口、篮牙等方式和您的PDA连接。
  ★是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
  答:是的。如果是已经内置篮牙功能的笔记本,那就不需要再购买此类产品。
  ★篮牙适配器那种好,应该买哪种?
  答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,所以不用担心蓝牙适配器的问题,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品。
  ★USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
  答:基本上不可以但是如宏基N50.。。等这样的机器(带有主USB功能)可以实现。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,不具备主USB功能,所以没有含GPS的驱动在里面。
  ★GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
  答:不可以,规格不同,简单的区别是,GPS的PS2是母口的
  ★一般GPS的波特率是多少?
  答:4800。现在有越来越多的GPS标示可以提供更高的速率,但是对于GPS应用来说没有太大的必要,有的还会造成系统不稳定。
  ★为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
  答:早先的GPS由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的 GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一 个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
  ★能在飞机上面用GPS么?
  答:GPS是可以收到信号的,只要乘务员不禁止就可以使用。
  ★到国外能用GPS么?
  答:可以,只要配上相应的地图软件就好!
  ★刚买的GPS有没有必要配延长天线?
  答:建议不用一开始就购买,待您使用一段时间后就会知道是不是有必要购买了。GMOUSE是不需要这类延长天线的,因为GMOUSE本身就可以到处移动,并且可以吸附与车顶,所以一般也没有这样的设计。
  ★GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
  答:GMOUSE是有线GPS,一般通过USB或专用的适配线连接设备,自身会带有吸铁石,可以直接吸附与车顶
  CF GPS是通过CF口或CF转换器连接相应设备
  SD GPS是通过SD口连接相应设备。
  篮牙GPS可以连接各类有篮牙功能的信息设备。
  一般的设备拥有一种或几种这类的介面,所以选择的余地较大,如果只做车用,还是建议购买GMOUSE,因为这类产品性能稳定,价格便宜,但是一般只能在车 上使有。CF GPS是早先篮牙GPS价格过高的时候推出的一种选择,由于有的设备只有CF接口,所以CF就成了唯一的选择,接下来会有些内含SD插槽的CF GPS上市,对于只有CF接口的朋友来说,这是最好的解决办法。SD GPS由于体积小,所以工艺的要求更高,当然价格也贵,比大多篮牙GPS还要贵很多,所以并不是主流的选择,如果价格还是据高不下,相信慢慢会被市场淘 汰,但对于只有SD接口的朋友来讲这个也是唯一的选择。篮牙GPS由于优点明显,时下已是GPS的主流选择。
  ★昨天我还能定位,但是今天就无法定位了,为什么?
  答:一般是上一次使用的时候没有正常关闭GPS。请重新启动设备后再连接一下,如果还是不行就对GPS进行冷启动处理。在今后的使用中,务必先在软件中停用GPS后,方可关闭或拔出GPS接收器。
  ★一个GPS接收器可不可以同时给多个GPS软件提供信号?
  答:一般不可以。但是可以通过一些虚拟端口的软件实现,有时候做轨迹记录用!
  ★用《城际通》-CP软件,一点程序,就那个CJT在搜索端口界面就挂了
  答:我的电脑--属性--硬件--设备管理器---COM口--把不在用的蓝牙COM口全删了/或则停用就好!
  ★PC上面GPS自认的com口超过10了如何解决?想知道能不能修改成小于10
  答:我的电脑---属性---硬件--设备管理器---目前GPS的COM口---属性---端口设置---高级---选你要的COM口号
  注:电脑---属性这里的步骤当然是鼠标右击
  ★用USB的GPS,插入本本,发现鼠标乱动,怎么办?
  答:较有效的办法是:鼠标乱跳的这个时候,您需要把中间的PS2转换头断开(usb 口不需要断开),再到电脑的设备管理里的鼠标选项把多出现的那个“MICROSOTT SIRIAL BALLPOINT “停用就好,以后再也不会出现这个情况了
  ★PPC里存储卡三个字无法重命名为sd card
  答:通过注册表文件\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\Folder键值修改SD卡
  名称(默认为存储卡) 不同PDA可能位置会有稍微差别
  ★天行者的菜单按钮消失,无法找到是怎么回事?
  答:运行LT后,按一下PDA的联系人快捷按键,就可以跳到LT的系统设置,再进入系统常规设置-屏幕显示组件 ,把里面的那些都选上,就恢复了
  ★PAPAGO/ 天行者 LT 等删除的不干净,其实已经删掉了,但是经常跳出来”不能运行XXX“
  答:看看windows下的启动目录下是不是有papago/LT 的启动快捷方式,把papago/LT 从桌面项目中删除,运行注册表编辑,查找关键字,把相关项目删除
  Q:为何一直在读取地图?
  A:1.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度2.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)
  Q:为何导航会delay. 我的车已到某处定点,但导航车车还未到。 delay约3~5 sec
  A:1.接收机的接数效能2.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度3.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)4. GPS的信号是每秒传送一次,多多少少也有关系啦
  Q:为何车车变飞碟,飘~飘~
  A: 1。讯号会飘是Xtrac技术的GPS最常发生的问题(高感度的GPS大多是使用Xtrac技术,GM-270u就是),因为它是利用放大微弱信号加以运 算来定位的,而卫星信号时刻都在改变,所以GPS不断的运算以修正误差,当所收讯号前后差异极大的时候,就会看到”飘移“的现象。导航软体是单纯接收 GPS所传来的信号,将定位信号显现在萤幕上,所以跟信号飘移无关,纯粹是GPS的接收定位误差。2.再则GPS卫号有5~25公尺的误差,当然地图软体 锁路程式设计也有关,但接收机因素比较大些吧。3.再则你的GPS使用的座标系统和电子地图的座标系统是否相同呢(很少发生)
  Q:GPS卫星讯号多久更新一次,要多少颗卫星才能定位成功呢
  A:GPS的信号是每秒传送一次,由于GPS是利用三角原理定位,所以要有三颗星以上才能定位成功,四颗星则会加上高度值
  Q:为什么一直定位中
  A:1.GPS接数机内建锂电池可能没有电了,请先充电,2.先COLD START3.移动中定位会比静止定位花得时间长4.PDA的电力不足以供应GPS5.是否有遮蔽物(隔热纸)
  Q:为什么抓不到GPS的COM
  A:1.检查GPS传输速率及COM是否有和PDA或PC的传输速率及COM有批配
  2.请检查COM是否被其他软体占住.(尤其是有二套导航软体以上者)
  3是否有灌驱动程式呢(USB介面。。。。)
  Q:那些因素会影响到GPS收讯
  A:1。美国国防部SA卫星讯号干扰2.天气因素(太阳黑子;恶劣天气-降低讯号强度,但较不影响定位…。。)3.电气电磁干扰(少数网友有发生过)4.遮蔽物下(建筑物里,车辆里,隔热纸,金属成份遮蔽)5.GPS在空矿地才有最好的接收效果。
  Q:为什么2210和蓝芽GPS会一直断讯
  A:网友反应结果,应是SD卡和蓝芽相冲,应请厂商提供新软件
  Q:为什么GPS一下有讯号一下又断讯
  A:1.GPS内建电力不足2.PDA电力不足(可能充电设备电流不足)3. 是否有遮蔽物(隔热纸)3.GPS接收机发生故障4.PPC或PC发生故障(蓝芽....)
  Q:导航语音太小声,如何解决
  A:1.外接喇叭2.修改语音档3.结合到汽车音响
  :GPS接收机里有没有电池
  A:有滴.内建长效性可充锂电池,用来维持GPS接收机记忆卫星资讯之电力
  Q:GPS接收机是使用那一种座标,地图座标有几种
  A:GPS是使用WGS84座标系统
  地图座标是使用TWD97,虎子山座标,TWD67
  【特殊】电力座标TM2
  WGS84转换TWD97
  电力转换TWD97,TWD67
  Q:GPS被太阳晒昏头??
  A:可能会,因为每种电子产品有一定的运作温度范围
  Q:为什么GPS USB被电脑侦测USB滑鼠,如何解决
  A:要到控制台-系统-滑鼠。。把”Microsoft Serial BallPoint“设成停用就正常了。。下次开机才不会又乱跳。。
  Q:PPG地图档安装在记忆卡什么位置??
  A:要装在My Documents资料匣内.
  Q:GPS收讯不好,如何处理?
  A:1.使用外接天线2.是否有遮蔽物(隔热纸)3.使用感应天线4.改用GPS MOUSE5.将GPS放在空矿处(车顶),请注意你的GPS防水性
  Q:在中国使用的GPS设备是否能在外国使用
  A:GPS接受器是全球通用的呀,重要的是你要有当地的导航地图软体
  Q:申请GPS要钱吗?
  A:使用GPS是不用钱,也不用申请,但是GPS的装备花下来就很多钱;PPC(或PC)+记忆卡+GPS+导航软体+外接天线(选购)
  Q:蓝芽GPS可否同时连接二个蓝芽装置?
  A: 蓝芽连线会根据谁主动连线来区分角色,主动连线的为Master,被动等待连线的为Slave,目前市面上所有的Bluetooth GPS皆为SPP Slave装置,当PDA或PC去连的时候,PDA/PC就是站在Master的角色,蓝芽本身不会再同一个频率发射与接收讯号,当与另外一个装置产生连 线的行为时,Slave为了知道Master的收发频率,它必须与Master作同步跳频,于是限制就产生了,如果一个Slave连了两部Master, 就像您所想的用一台PDA和一部NB去连线,身为SPP Slave的Bluetooth GPS要跟谁同步呢?
  Q:调快传输鲍率是否可以定位速度加快呢
  A:否.调快了GPS还是一秒更新一次
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gps
