ADL400N光伏储能计量防逆流电表的重要性
什么是防逆流
防逆流的概念:防逆流,简单来说,就是防止电流反向流动的一种措施。在供配电系统中,电流通常是从电网流向负载,但在特定情况下,比如储能系统放电功率大于用户负载功率时,就可能出现电流逆流回电网的现象。想象一下这样的场景:您的家庭或企业安装了一套储能系统,用于在电力供应不足时提供电力支持。然而,如果没有有效的防逆流措施,当储能系统释放的电能超过实际需求时,多余的电能就会不受控制地逆流到电网中。这看似微不足道的逆流现象,却可能带来一系列不容忽视的问题。
首先,它可能对电网的稳定性造成冲击,干扰正常的电力调配和供应。其次,对于用户而言,这意味着能源的浪费和经济上的损失,因为在大多数情况下,向电网输送电能并不能获得相应的高额收益。为了避免这些问题,防逆流技术应运而生。它通过各种先进的监测和控制手段,实时检测电流的流向和大小,一旦发现逆流趋势,立即采取相应的措施进行调整和阻断。
防逆流工作原理防逆流的基本原理是通过实时监测发电系统的运行状态,并在必要时采取相应措施,以确保电能只能按照预定的方向流动,即从电网流向储能系统,而不是反向流动。具体措施包括:电流监测通过安装电流传感器来监测电流的方向和大小。当检测到电流方向与预期的供电方向相反时,即存在逆流现象,目前主要采用安装防逆流电表的方式进行监测。控制器反应控制器接收来自电流传感器的信号,并根据这些信号判断是否存在逆流情况。如果检测到逆流,控制器会发出控制信号,控制器可以是单独的设备,也可以是集成在储能PCS模块中。断路器动作断路器根据控制器发出的控制信号进行开合操作,以切断电源和负载之间的连接,从而防止电流逆流发生。
逆变器调节在某些系统中,逆变器会根据检测到的电流信号降低输出功率,直至反向输出电流为零,从而实现防逆流功能。储能系统调节对于带有储能系统的配置,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出减小,等到负载功率增大时再释放,做到储能变流器的输出功率随负载变化而变化。防逆流方法常见的防逆流方法包括:低压接入防逆流在储能系统接入到变压器低压侧时,通过在储能系统侧和变压器低压侧安装计量电表,实时监测和调整负载功率,以防止电能回流。高压侧防逆流在储能系统接入到10kV母线时,通过在主变压器10kV侧增加计量电表,进行高压防逆流检测功能,防止储能系统放电到主变压器高压侧。多能互补系统防逆流在多能互补系统中,通过合理的防逆流设计,实现系统的高效稳定运行。
通过配置多个电表进行高低压侧的逆流数据采集,并由能量管理系统(EMS)对外下发控制指令,实现用能的动态平衡。在防逆流保护装置的应用过程中,需要注意以下几个方面的问题:装置的选择应充分考虑储能电站的实际情况和需求,包括电站的规模、运行方式、电能质量等因素。装置的安装和调试应严格按照相关标准和规范进行,确保装置的性能和可靠性。装置的维护和保养也十分重要,需要定期进行检查和维修,以保证其长期稳定运行。
1 相关产品介绍
ADL 系列外置互感器导轨式多功能电能表【CE/MID认证 双向计量 防逆流电表】
电表
2 型号说明
电表
3 功能列表
表 1 功能说明列表
功能 功能说 ADL200N-CT ADL400N-CT
电能计量 有功电能计量(正、反向)
无功电能计量(正、反向)
分相正向有功电能
电量测量 U 、I
P 、Q 、S 、PF 、F
LCD 显示 段式 LCD 显示
按键编程 按键可编程通信、变比等参数
脉冲输出 有功脉冲输出
LED 报警 运行指示
通讯 RS485 接口,
支持 Modbus RTU 规约
4 技术参数
ADL系列外置互感器导轨式多功能电能表ADL系列导轨式多功能电能表主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计,具有精度高、体积小、响应速度快(100ms)、安装方便等优点。功能特点具有对电力参数进行采样计量和监测的功能。能够与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯。根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。应用范围适用于额定频率50Hz的单相、三相交流系统。
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业提供能效系统和用电安全解决方案的高科技股份制企业。公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智能楼宇、智慧校园、智慧医院、智慧工厂、智慧交通、市政工程等多个领域。
公司总部位于上海嘉定,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
设于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,也是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业。公司采用自动化无铅生产工艺,拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试实验室,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
截至2021年12月31日,公司拥有商标5项,已获得证书的专利304项,其中发明专利22项、实用新型专利132项、外观设计专利150项,拥有软件著作权251项。
AcrelEMS企业微电网能效管理平台为企业微电网提供覆盖“源、网、荷、储、充、运维”各环节的能效管理解决方案,覆盖企业配电系统各个环节,打造终端感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。通过一个平台对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,为企业可靠、安全、节约、高效、有序用电提供平台支撑。
公司将秉着“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
