2024款小鹏G9,凭借扶摇架构的卓越性能,搭载了全场景智能驾驶系统,集城市NGP、高速NGP与VPA-L停车场记忆泊车等高级辅助驾驶功能于一身,实现了无需地图支持、全场景覆盖、点到点的智能驾驶辅助体验。这一成就,离不开其配备的先进感知硬件。
图源小鹏官网
2024款小鹏G9装备了双激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达以及7个高感知摄像头和4个环视摄像头,这些尖端的感知设备共同构成了其XNGP智能辅助驾驶系统的强大基础。
据业内人士介绍,在汽车行业领域,AK2版本的超声波雷达因其显著的技术迭代而广受业界推崇。相较于前代产品AK1,AK2在可编码性上取得了突破性进展,这使得它能够通过调整信号来有效增强抗干扰能力。
AK1版本在运行时,为了避免同频干扰,采用了同侧保险杠探头轮流发波的机制,这限制了系统的刷新周期。然而,AK2版本超声波雷达通过采用创新的编码技术,允许多个传感器同时进行收发操作,部分产品甚至能够同时发送不同的超声波信号,从而显著缩短了系统的刷新周期。
AK2版本的超声波雷达
AK2的技术进步在多个性能指标上展现出显著优势,具体表现在以下几个方面:
· 探测距离更远,可达到7至8米;
· 盲区范围更小,小于10厘米;
· 支持多种模式切换,例如奥迪威的AK2产品支持升频和降频模式;
· 刷新时间小于40毫秒,能够支持多达6个传感器的同时工作;
· 传感器具备自我诊断功能;
· 可采用DSI3通信协议,信号传输速度快,最高传输速率可达444千位每秒;
· 符合3pin/4pin的通讯要求,与当前主流的域控架构下的雷达通讯模式相匹配;
· 满足汽车行业功能安全标准ASIL B等级的要求。
以奥迪威为代表的本土企业推出的AK2超声波雷达,已大多进入量产阶段。随着对技术研发的持续投入,这些企业已具备自研自产的能力。奥迪威作为国内超声波雷达领域的领军企业,其AK2产品已获得多家车厂的青睐,包括合资和自主品牌,预计年内在行泊一体方案上的安装量将突破20款新车型。
据了解,奥迪威是首批成功研发AK2超声波雷达的国产企业之一,拥有自主研发探芯、算法等核心能力。其生产的AK2超声波雷达自2022年起已开始批量交付并上市销售,标志着国产超声波雷达技术的成熟和市场认可。
话说回来,2024款小鹏G9在外观设计上继承了品牌家族的设计风格,车头线条简洁而有力,分体式大灯不仅提升了车辆的辨识度,更巧妙地融入了激光雷达技术。搭配双NVIDIA DRIVE Orin-X芯片及其他精密感知元件,展现出了车辆的科技魅力。
车身尺寸方面,2024款小鹏G9的长宽高分别为4891毫米、1937毫米和1680毫米,轴距达到2998毫米。从侧面观察,车辆的庞大身躯一目了然,白色车身与黑色细节的巧妙搭配,以及隐藏式车门把手,都彰显了现代汽车设计的流行趋势。熏黑的D柱设计,更营造出了悬浮式车顶的视觉效果。
车尾部分,2024款小鹏G9采用了大量平直线条,黑白相间的配色与贯穿式尾灯相结合,不仅增强了层次感,也与车头设计形成了和谐的呼应。
进入车内,2024款小鹏G9的内饰设计现代而充满科技感,物理按键被大幅减少,取而代之的是两块14.6英寸的显示屏,它们不仅引人注目,更承担了车内大部分操作的控制功能,体现了车辆对智能科技的深度融合。
在汽车智能化的浪潮中,虚拟按键正逐渐取代传统的物理按键,成为智能屏显领域的一大标志。对于注重能源效率的新能源汽车而言,低功耗的压电压感技术尤为契合其智能屏显的发展趋势。应用该技术的产品,相较于机械按钮,能够节约高达10至13倍的能耗。
压电压感技术不仅在交互方式上突破了传统电容触控的X、Y轴限制,更在Z轴上开辟了全新的交互维度。通过不同手势的操作,用户可以下达更为精确的指令,有效避免了误触的发生,同时简化了操作流程,为用户带来了更为便捷、高效和准确的多功能操作体验。此外,压电压感技术还能够根据压力强度和触控位置等参数设计操作指令,为用户探索更多简单而有趣的交互方式提供了广阔空间。
表1:各类压感技术对比
从表1中我们可以看出,压电技术凭借其先天可贴片优势,在成本和可量产性方面均展现出了极高的竞争力。它不需要依赖强大的工程实力或顶尖的制造能力,易于上手,门槛较低,成本可控。
奥迪威推出的压电压感方案,针对不同客户的需求,提供专用方案。除了上述的优点,该方案还具备以下功能保证:
压电sensor的自动校验功能:
针对sensor一致性问题,该方案的调理芯片在生产过程中能够自动进行检验,确保每个主板的性能达到统一的标准。
PCBA的参数校验DSP:
考虑到同批次PCBA在材质和元器件参数上的差异,设计了专门的DSP处理模块,以消除这些差异对灵敏度和操作准确性的影响。
使用环境的参数校验DSP:
针对不同使用环境可能导致的Sensor参数差异,同样设计了针对性的DSP处理模块,以减少操控误差。
压触传感器
方案中使用的压触传感器基于压触技术,采用先进的无缝设计,具有防尘、防水的特性,同时保证了更长的使用寿命和更佳的用户体验。
奥迪威压触传感器
高灵敏度:该传感器的识别敏感度极高,压力敏感度可达毫克级别。
高准确度:根据应用需求,可以在合理范围内设计不同灵敏度,确保用户操作的准确性。
低功耗:由于具有自发电荷可逆的特性,工作电流小,功耗低,使用更为安全。
一致性好:严格按照性能、工艺、规格等要求制作,保证了产品的一致性。
