万用表测量可控硅的好坏步骤
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR),也称为晶闸管,是一种大功率电器元件,广泛应用于电力电子控制系统中。其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和效率。
一、了解可控硅的基本结构与极性
在开始测量之前,首先需要了解可控硅的基本结构和极性。可控硅一般由阳极(A)、阴极(K)和栅极(G)三个电极组成。其极性根据封装形式的不同而有所区别:
  • 螺栓型可控硅 :螺栓端为阳极(A),较细的引线端为栅极(G),较粗的引线端为阴极(K)。
  • 扁平可控硅 :引线端为栅极(G),扁平端为阳极(A),另一端为阴极(K)。
  • 金属封装可控硅(T0-3) :外壳为阳极(A)。
  • 塑料封装可控硅(T0-220) :中间引脚为阳极(A),多与自身散热片相连。
  • 塑封式MCR100系列可控硅 :正对文字,从左至右依次为阴极(K)、栅极(G)、阳极(A)。
二、根据封装形式初步判断极性
对于封装形式明确的可控硅,可以直接通过外观判断其极性。然而,当封装标识模糊或无法直观判断时,则需要进一步通过万用表测量来确定。
三、使用万用表测量可控硅的极性
  1. 准备工具 :数字万用表或模拟万用表,确保万用表处于正常工作状态。
  2. 设置万用表 :将万用表设置为电阻测试功能,一般选择R×100或R×1kΩ档位。
  3. 测量步骤
    • 测量A和K引脚 :用黑色表笔接可控硅的一个引脚(假设为A),红色表笔依次接触另外两个引脚。如果测量结果中,有一个电阻值接近无穷大(∞),另一个电阻值较小(几百欧姆至几千欧姆),则黑色表笔连接的引脚为阳极(A),红色表笔在较小电阻值时接触的引脚为阴极(K)。
    • 测量A和G引脚 :重复上述步骤,但将红色表笔接触栅极(G)。良好的可控硅在A和G之间应呈现高电阻(兆欧级)。
    • 测量G和K引脚 :最后,用黑色表笔接栅极(G),红色表笔接阴极(K)。良好的可控硅在G和K之间应呈现低电阻(几十至几百欧姆)。
四、测量可控硅的好坏
在确定了可控硅的极性后,接下来通过测量其电阻值来判断其好坏。
  1. 测量A和K引脚
    • 将黑色表笔接阳极(A),红色表笔接阴极(K)。好的可控硅在未触发时,应呈现高电阻(兆欧级)。
    • 切换表笔,再次测量,结果应相同。
  2. 测量A和G引脚
    • 将黑色表笔接阳极(A),红色表笔接栅极(G)。好的可控硅在A和G之间应呈现高电阻(兆欧级)。
    • 切换表笔,再次测量,结果应相同。
  3. 测量G和K引脚
    • 将黑色表笔接栅极(G),红色表笔接阴极(K)。好的可控硅在G和K之间应呈现低电阻(几十至几百欧姆)。
    • 切换表笔,再次测量,电阻值可能略有增加,但应保持在较低范围。
