RFID防开传感器标签助力生鲜产品实现包装完整性
RFID技术是一种利用射频识别技术进行非接触式信息交换的技术。‌其基本组成部分包括:‌
1、RFID电子标签‌:‌由耦合元件及芯片组成,‌含有内置天线,‌用于和射频天线间进行通信;
2、RFID读写器:‌读取(‌在读写卡中还可以写入)‌RFID标签信息的设备;
3、RFID天线:‌在RFID标签和RFID读写器间传递射频信号。
在生鲜产品运输过程中如果包装被打开,很容易造成生鲜产品的变质或损坏。因此,RFID防开传感器标签就应运而生。
RFID防开传感器标签由RFID芯片和柔性可折叠偶极子天线组成。偶极子天线分为两部分,位于包装顶部内侧,彼此平行放置,而当包装密封完整时,两部分天线相互抵消信号,RFID读写器无法接收RFID标签的传输信号;而当包装打开时,信号得以正常传输,RFID读写器便可以读到RFID电子标签的信息,以此来实现食品包装的完整性检测。‌
传感器
对于RFID防开传感器标签,‌其设计特别注重天线的性能。‌偶极子天线的设计对于提高RFID系统的性能至关重要。‌优化设计的偶极子天线,‌如三线折叠半波偶极子天线,‌能够显著提高RFID系统的性能。‌这种天线结构通过调整偶极子之间的宽度和距离,‌实现了更高的输入阻抗,‌从而更好地匹配标签芯片的阻抗特性,‌提高了标签的接收功率效率。‌此外,‌这种天线结构还使得天线的辐射电阻达到了简单半波偶极子的8倍左右,‌进一步增强了RFID系统的性能。‌
因此,‌通过采用柔性可折叠偶极子天线,‌RFID防开传感器标签不仅具有优异的通信性能,‌还适应了各种应用环境的需求,‌如纸板、‌塑料和橡胶等材质的商品标记,‌非常适合用于零售和物流等领域。‌
