DSP芯片主流厂商分析与常用芯片
处理器/DSP
899人已加入
  DSP是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料,正是这项即时能力使得DSP最适合支援无法容忍任何延迟的应用。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
  现在DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。DSP芯片 的主要供应商有 TI,ADI,Motorola,Lucent 和 Zilog 等,其中 TI 占有最大的市场份额。 主导产品: TI 公司的TMS320C54xx(16bit 定点)、 TMS320C55xx(16bit 定点)、 TMS320C62xx(32bit 定点)、 TMS320C67xx(16bit 浮点)。
  通用DSP芯片的代表性产品包括TI公司的TMS320系列、AD公司ADSP21xx系列、MOTOROLA公司的DSP56xx系列和DSP96xx系列、AT&T公司的DSP16/16A和DSP32/32C等单片器件。
  主要DSP芯片厂商及其产品
  德州仪器公司
  众所周知,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP公司,其产品应用也最广泛,TI公司生产的TMS320系列DSP芯片广泛应用于各个领域。TI公司在1982年成功推出了其第一代DSP芯片TMS32010,这是DSP应用历史上的一个里程碑,从此,DSP芯片开始得到真正的广泛应用。由于TMS320系列DSP芯片具有价格低廉、简单易用、功能强大等特点,所以逐渐成为目前最有影响、最为成功的DSP系列处理器。
  目前,DSP公司TI在市场上主要有三大系列产品:
  TI的三大主力DSP产品系列为C2000系列主要用于数字控制系统;C5000(C54x、C55x)系列主要用于低功耗、便携的无线通信终端产品;C6000系列主要用于高性能复杂的通信系统。C5000系列中的TMS320C54x系列DSP芯片被广泛应用于通信和个人消费电子领域。
  (1)面向数字控制、运动控制的TMS320C2000系列,主要包括TMS320C24x/F24x、TMS320LC240x/LF240x、TMS320C24xA/LF240xA、TMS320C28xx等。
  (2)面向低功耗、手持设备、无线终端应用的TMS320C5000系列,主要包括TMS320C54x、TMS320C54xx、TMS320C55x等。
  (3)面向高性能、多功能、复杂应用领域的TMS320C6000系列,主要包括TMS320C62xx、TMS320C64xx、TMS320C67xx等。
  DSP公司TI 现在主推四大系列 DSP各自的特点
  1)C5000 系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功 耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS 等应用。处理 速度在 80MIPS--400MIPS 之间。C54XX 和 C55XX 一般只具有 McBSP 同步串口、HPI 并行 接口、定时器、DMA 等外设。值得注意的是 C55XX 提供了 EMIF 外部存储器扩展接口, 可以直接使用 SDRAM,而 C54XX 则不能直接使用。两个系列的数字 IO 都只有两条。
  2)C2000 系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x 该系芯片具有大量 外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN 总线/PWM 发 生器、数字 IO 脚等。是针对控制应用最佳化的 DSP,在 TI 所有的 DSP 中,只有 C2000 有 FLASH,也只有该系列有异步串口可以和 PC 的 UART 相连。
  3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影 像应用。32bit,其中:C62XX 和 C64X 是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供 EMIF 扩展存储器接口。该系列只提供 BGA 封 装,只能制作多层 PCB。且功耗较大。同为浮点 系列的 C3X 中的 VC33 现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在 150MIPS。
  4)OMAP 系列:OMAP 处理器集成 ARM 的命令及控制功能,另外还提供 DSP 的低功耗 实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
  其他系列的 DSP 曾经有过风光,但现在都非 TI 主推产品了,除了 C3X 系列外,其他基本 处于淘汰阶段,如:C3X 的浮点系列:C30,C31,C32 C2X 和 C5X 系列:C20,C25,C50 每个系列的 DSP 都有其主要应用领域。
  TI公司已经将开发DSP的软件集成化,使文本输入、编译、连接、调试、下载均在一个环境下完成。针对TMS320C54X有CCS软件; TMS320C2XX有CC软件
  ADI公司
  ADI公司在DSP芯片市场上也占有一定的份额,相继推出了一系列具有自己特点的DSP芯片,其定点DSP芯片有 ADSP2101/2103/2105、ADSP2111/2115、ADSP2126/2162/2164、ADSP2127/2181 、ADSP-BF532以及Blackfin系列,浮点DSP芯片有ADSP21000/21020、ADSP21060/21062,以及虎鲨 TS101,TS201S。
  Motorola公司
  Motorola 公司推出的DSP芯片比较晚。 1986年该公司推出了定点DSP 处理器MC56001;1990年,又 推出了与IEEE浮点格式兼容的的浮点DSP芯片MC96002。
  还有DSP53611、16位DSP56800、24位的DSP563XX和MSC8101等产品。
  工程师在选取DSP时,主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、 I/O 口数量、中断数量、DMA 通道数等,这里我们列举了一些常用的芯片型号。
  常用芯片型号
  1)电源: TPS73HD3xx,TPS7333,TPS56100,PT64xx
  2)Flash: AM29F400,AM29LV400,SST39VF400
  3)SRAM: CY7C1021,CY7C1009,CY7C1049
  4)FIFO: CY7C425,CY7C42x5
  5)Dual port: CY7C136,CY7C133,CY7C1342
  6)SBSRAM: CY7C1329,CY7C1339
  7)SDRAM: HY57V651620BTC
  8)CPLD: CY37000系列,CY38000系列,CY39000系列
  9)PCI: PCI2040,CY7C09449
  10)USB: AN21xx,CY7C68xxx
  11)Codec:TLV320AIC23,TLV320AIC10
  12)A/D,D/A:ADS7805,TLV2543.
  小编推荐阅读:
  dsp的发展概况和趋势
  dsp有没有必要装_dsp有电流声怎么处理
  dsp编程用什么语言_dsp编程如何实现的
  dsp系统开发的步骤_dsp系统的一般设计过程
