pt100温度传感器及工作原理介绍
传感器
287人已加入
  PT100是一个温度传感器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围。
  电阻式温度检测器(RTD,Resistance Temperature Detector)是一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度检测器是以金属作成的,其中以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性。。.,最受工业界采用。
  PT100温度感测器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度《br》因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
  1:Vo=2.55mA ×100(1+0.00392T)=0.255+T/1000 。
  2:量测Vo时,不可分出任何电流,否则量测值会不準。电路分析由于一般电源供应较多零件之后,电源是带杂讯的,因此我们使用齐纳二极体作为稳压零件,由于7.2V齐纳二极体的作用,使得1K电阻和5K可变电阻之电压和为6.5V,靠5K可变电阻的调整可决定电晶体的射(集极)极电流,而我们须将集极电流调为2.55mA,使得量测电压V如箭头所示为0.255+T/1000。其后的非反向放大器,输入电阻几乎无限大,同时又放大10倍,使得运算放大器输出为2.55+T/100。6V齐纳二极体的作用如7.2V齐纳二极体的作用,我们利用它调出2.55V,因此电压追随器的输出电压V1
  亦为2.55V。其后差动放大器之输出为Vo=10(V2-V1)=10(2.55+T/100-2.55)=T/10,如果现在室温为25℃,则输出电压为2.5V。
  温度传感器
  工作原理:
  传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100 了。这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是。由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
评论(0)
发评论
浩渡科技汪文林 2017-04-26
0 回复 举报
HD-PT100普通封装PT20 PT200 PT500 温度传感器热电阻/铂电阻温度传感器,是采用一根不锈钢管,把铂电阻元件封装在里面,引出导线,以达到保护铂电阻元件的目的,用于潮湿,恶劣等等有需要的环境订货时烦请告知以下参数 收起回复
