详细说明如何配置嵌入式linux 的nfs开发环境
调试及优化
3人已加入
  NFS(Network File System)即网络文件系统,是FreeBSD支持的文件系统中的一种,它允许网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享资源。在nfs的应用中,本地nfs的客户端应用可以透明地读写位于远端nfs服务器上的文件,就像访问本地文件一样。nfs作为一种将远程主机上的分区(目录)经网络挂载到本地系统的一种机制,嵌入式开发者经常需要到。
  nfs有很多实际应用。下面是比较常见的一些:
  1. 多个机器共享一台CDROM或者其他设备。这对于在多台机器中安装软件来说更加便宜跟方便。
  2. 在大型网络中,配置一台中心 nfs服务器用来放置所有用户的home目录可能会带来便利。这些目录能被输出到网络以便用户不管在哪台工作站上登录,总能得到相同的home目录。
  3. 不同客户端可在nfs上观看影视文件,节省本地空间。
  4. 在客户端完成的工作数据,可以备份保存到nfs服务器上用户自己的路径下。
  nfs是运行在应用层的协议。随着nfs多年的发展和改进,nfs既可以用于局域网也可以用于广域网,且与操作系统和硬件无关,可以在不同的计算机或系统上运行。
  在嵌入式linux 的开发过程中,开发者需要在linux 服务器上进行所有的软件开发,交叉编译后,通用FTP 方式将可执行文件下载到嵌入式系统运行,但这种方式不但效率低下,且无法实现在线的调试。因此,可以通过建操作linux 服务器,同时可以在线对程序进行调试和修改,大大的方便了软件的开发。因此,nfs的是嵌入式linux 开发的一个重要的组成部分,本部分内容将详细说明如何配置嵌入式linux 的nfs开发环境。
  嵌入式linux 的nfs开发环境的实现包括两个方面:一是linux 服务器端的nfs服务器支持;二是嵌入式目标系统的nfs客户端的支持。因此,nfs开发环境的建立需要配置linux 服务器端和嵌入式目标系统端。
  一、linux 服务器端nfs服务器的配置
  以root 身份登陆linux 服务器,编辑/etc 目录下的共享目录配置文件exports,指定共享目录及权限等。
  执行如下命令编辑文件/etc/exports:
  # vi /etc/exports
  在该文件里添加如下内容:
  /home/work 192.168.0.*(rw,sync,no_root_squash)
  然后保存退出。
  添加的内容表示:允许ip 地址范围在192.168.0.*的计算机以读写的权限来访问/home/work 目录。
  /home/work 也称为服务器输出共享目录。
  括号内的参数意义描述如下:
  rw:读/写权限,只读权限的参数为ro;
  sync:数据同步写入内存和硬盘,也可以使用async,此时数据会先暂存于内存中,而不立即写入硬盘。
  no_root_squash:nfs服务器共享目录用户的属性,如果用户是 root,那么对于这个共享目录来说就具有 root 的权限。
  接着执行如下命令,启动端口映射:
  # /etc/rc.d/init.d/portmap start
  最后执行如下命令启动nfs服务,此时nfs会激活守护进程,然后就开始监听 Client 端的请求:
  # /etc/rc.d/init.d/nfsstart
  用户也可以重新启动linux 服务器,自动启动nfs服务。
  在nfs服务器启动后,还需要检查linux 服务器的防火墙等设置(一般需要关闭防火墙服务),确保没有屏蔽掉nfs使用的端口和允许通信的主机,主要是检查linux 服务器iptables,ipchains 等选项的设置,以及/etc/hosts.deny,/etc/hosts.allow 文件。
  我们首先在linux 服务器上进行nfs服务器的回环测试,验证共享目录是否能够被访问。在linux 服务器上运行如下命令:
  # mount –t nfs192.168.0.20:/home/work /mnt
  # ls /mnt
  命令将linux 服务器的nfs输出共享目录挂载到/mnt 目录下,因此,如果nfs正常工作,应该能够在/mnt 目录看到/home/work 共享目录中的内容。
  二、嵌入式目标系统nfs客户端的配置
  在linux 服务器设置好后,还需要对客户端进行相关配置。在配置内核时选择Load an Alternate Configuration File输入配置文件的路径和文件名添加内核对nfs的支持:
  选中networking options-》IP:kernel level auloconfiguralion项
  选中file systems-》network file systems-》下的root file system on nfs
  和nfsfile system support重新编译内核下载bootloader和kernel到开发板上
  在嵌入式目标系统的linux Shell 下,执行如下命令来进行nfs共享目录挂载:
  # mkdir /mnt/nfs//建立linux 服务器输出共享目录的挂载点;
  # mount –t nfs192.168.0.20:/home/work /mnt/nfs–o nolock
  # cd /mnt/nfs
  # ls
  此时,嵌入式目标系统端所显示的内容即为linux 服务器的输出目录的内容,即linux 服务器的输出目录/home/work 通过nfs映射到了嵌入式目标系统的/mnt/nfs目录。用户可以用增/删/修改文件的方式来验证实际效果。mount 命令中的192.168.0.20 为linux 服务器的IP 地址,/home/work 为linux 服务器端所配置的共享输出目录,/mnt/nfs为嵌入式设备上的本地目录。
  在开发过程中,来回输入命令非常烦人,我写了两个简单的脚本来完成nfs的启动,挂载。
