EtherNet/IP转CAN协议转化网关功能与配置详解
如何才能将EtherNet/IP和CAN网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-COP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
YC-EIP-CAN是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERNET/IP 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
二,设备应用拓扑图
CAN
三,设备技术参数
1、ETHERNET/IP 技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲 突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、CAN技术参数
标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
波特率:5K~1M 可选
可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
网关自带终端电阻
四,设备尺寸图
CAN
五,端子说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口,本产品不使用
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
5PIN 端子 L、H:CAN 信号 L、H
5PIN 端子 GND:屏蔽接地
5PIN 端子 RL、RH: CAN 终端电阻,如需接入终端电阻时,L 与 RL短接,H 与 RH 短接
全文总结:
EtherNet/IP转CAN协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
