EtherNet/IP转Profinet协议转化网关经典通讯案例
如何才能将EtherNet/IP和Profinet网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-PN-EIP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
远创智控YC-PN-EIP是自主研发的一款Profinet从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将Profinet网络和EtherNet/IP网络连接起来。
这款网关连接到Profinet总线中做为从站使用,连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用。
EthernetEtherNet/IP转Profinet协议转化网关
二,设备参数
技术参数
u 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
u 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
l 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
l 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲 突探测功能。
l 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
l 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
网口 P3 和 P4 接口:ETHERNET/IP 接口
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
OK  黄色 PROFINET 通讯正常
FAL  红色 PROFINET 通讯断线
OK  黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL  红色 ETHERNET/IP 通讯断线
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit6 预留,全部拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON:   数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
三,设备尺寸
四,设备展示图
全文总结:
EtherNet/IP转Profinet协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
