TDK推出满足II类输入和六级能效的医疗外置式电源适配器
半导体新闻
67人已加入
  TDK 株式会社近日宣布推出满足医疗认证的 TDK-Lambda 品牌 DTM65-C8 外置式电源适配器。该系列具有II 类输入功能,无需接地连接,并且满足苛刻的 DoE六级能效 标准要求。DTM65-C8 还通过了 IEC 60601-1 和 60601-1-11 医疗标准认证,适用于包括诊断和监护设备在内的多种医院和医疗应用。
  DTM65-C8 安装在结构坚固、不含通气孔的 IP21 级别外壳中,尺寸为 106 x 60 x 31 毫米。交流输入采用标准的 IEC60320-C8 电缆,通过四针电源 DIN 连接器提供输出直流。其他连接器可应要求提供。该电源适配器还具有过电压和过电流保护功能。
  40 至 65 瓦外置式电源适配器可接受 90 至 264 伏交流输入,提供 5 伏、12 伏、15 伏、19 伏、24 伏、28 伏和 48 伏输出,可在 0 至 +60oC 的环境温度范围内运行(高温环境降额)。在平均效率高于 88%(12 伏型号或更高)的情况下,除了满足 DoE 的要求外,该电源的空载损耗低于 0.21 瓦。
  DTM65-C8 还通过 ANSI/AAMI ES 60601-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08、EN 60601-1 认证,具有 CE 标记。所有型号均满足 EN 55011-B、FCC 有关传导发射和辐射发射的 B 类以及 EN 60601-1-2 抗扰度标准的要求。
  主要应用
  家庭医疗、医疗诊断与监护设备
  主要特色及优势
  · 符合DoE 六级能效要求
  · 空载损耗小于 0.21 瓦
  · 通过60601-1 第 3 版认证,输入至输出 满足双重 MOPP
  · 结构牢固,IP21 等级外壳
  主要规格
  电源适配器
