如何才能将EtherNet/IP和Modbus-TCP网络通讯连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-TCP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
远创智控YC-EIP-TCP是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus-TCP设备接入到EtherNet/IP网络中。
这款网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
二,设备应用拓扑图
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关
三,设备技术参数
1、ETHERNET/IP 技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲/突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
2、MODBUS-TCP 技术参数
● 远创智控YC-EIP-TCP 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、
10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
| 站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
MODBUS 的电气连接
MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
四,协议转换原理
远创智控YC-EIP-TCP 网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
全文总结:
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
