RL78/G23技术支持案例分享(上)
RL78/G23产品发布后得到很多客户的欢迎。它是在RL78/G13上迭代升级。CPU工作时的功耗为41μA/MHz,STOP(保持4KB SRAM)时的功耗为210nA,其低功耗在业内首屈一指。
此外,由于采用SNOOZE模式定序器,它还能大幅度减少间歇动作的功耗。最大工作频率为32MHz,1.6V-5.5V的工作电压范围相当宽泛,引脚封装为30-128脚,配备最大768KB的闪存。
除了扩展的模拟功能和安全功能之外,它还在传统的事件控制器(ELC)上追加了逻辑功能,内置逻辑和事件链接控制器(ELCL),在RL78系列产品中首次内置电容传感器单元(CTSU2L)。
它为用户提供丰富的开发环境,例如:无需额外工具,只连接USB线即可编写/调试程序的评估板(快速原型开发板);用于轻松设计GUI的Smart Configurator等。它与现有的RL78系列产品兼容,可以无缝替换,并且能够广泛应用于家用电器、消费类设备到工业设备。
1产品升级主要内容
1采用RL78-S3 core,提供了MAC/DIV/MUL指令支持。
RL78
2片上晶体唤醒时间更快,实现更低系统功耗。
RL78
3增加12bit ADC采样选择。
RL78
RL78
4增加新一代瑞萨CTSU2L触摸按键IP。
RL78
5支持更大Flash选择,广泛支持OTA的应用。
同时我们发现Flash的操作也发生了很大变化:
code flash memory block size的大小从1KB改为2KB。
Dataflash block size从1KB改为256Bytes
RL78
RL78
boot loader扇区从4KB调整为16KB
RL78
提供自编程驱动代码,不再采用之前库的形式。
RL78
RL78
使用更灵活、方便。但同时编程时需要手动拷贝flash操作代码到RAM区执行。
RL78
当然,还有很多产品升级内容,本文将不在赘述,具体查看硬件手册。
