RECOM 最新推出的高性价比非隔离 DC/DC 转换器 RPMGE-10,采用八分之一砖型封装尺寸,额定输出电流为 10A。输入电压为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这个系列有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和 8-34VDC,应用范围广泛。
该款产品具备先进的散热设计,效率高达 95% 。大多数型号在有气流的情况下,可以在环境温度超过 100°C 时满载工作,并且在标称输入和输出电压下,降额时的工作温度可高达 120°C。根据 MILK-HDBK-217F,正常运行条件下,该产品的冷却系统可使所有型号的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 120 万小时。
产品提供开/关控制、输出微调和远程感应输入控制,同时提供欠压锁定、过载、过热和短路等保护功能。产品采用开放框架式和通孔安装两种封装类型,尺寸和引脚排列符合行业标准。
RECOM 的 DC/DC 产品经理,理学硕士 MatthewDauterive 评论道:“这款新型非隔离 DC/DC转换器具备非常灵活的输入和输出电压范围,适合许多注重成本和高性能的负载点稳压器应用”。
