EtherNet IP转ModbusTCP协议网关功能与配置详解
怎么样才能把EtherNet/IP和ModbusTCP网络连接起来呢?这几天有几个朋友问到了这个问题,作者在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-TCP,下面是详细介绍。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP 网关
2、ModbusTCP转EtherNet/IP
3、支持ModBus主从站
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC、支持罗克韦尔(AB)
二,设备典型应用拓扑图
ModbusTCP
三,设备技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,设备细节尺寸图
ModbusTCP
接口指示图
接口及指示灯说明
ModbusTCP
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
LAN  绿色 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK  黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL  红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK  绿色 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
五,导轨安装图
ModbusTCP
六,设备展示图
ModbusTCP
全文总结:
EtherNet/IP转ModbusTCP协议网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
