格力空调故障代码e6
家电产品
91人已加入
格力空调故障代码e6的原因分析
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
  格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。
  2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
  格力空调显示E6的检修流程:
  开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。
格力空调维修和检查方法
    在制冷工况下冷量不足
    1.有冷风但室内不冷。
    2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。
    3. 室内人太多或有热源,请清除热源。
    4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。
    5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。
    6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。
    7. 两器脏,请清洗。 进出风处障碍物,请清除。
    8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。
    9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。
    10. 室外温度太高。
    11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。
    12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。
    13. 压缩机本身效率低。
    14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
    15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
    16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
    17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
格力空调故障代码含义和维修方法
故障代码
