IEC104转MQTT网关支持Zabbix、阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition
随着工业4.0的深入发展和物联网技术的广泛应用,IEC 104(IEC 60870-5-104)作为电力系统中的重要通信协议,正逐步与各种现代监控、管理和云平台实现深度融合。IEC104转MQTT网关BE113作为这一融合过程中的关键设备,其能够将IEC 104协议的数据转换为MQTT消息,从而轻松接入Zabbix、阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition等平台,实现数据的实时传输、监控与分析。本文将深入探讨BE113网关在这些平台中的应用场景及配置。
一、网关概述
BE113是一款专为电力系统设计的物联网网关,支持DL/T645、IEC104、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master协议转换为MQTT;内置阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix等数据模板,一键对接各大云平台和监控系统,广泛应用于电力运维、楼宇集成等领域。
提供2/6路RS232/RS485可选串口输入,1路电源输入,2路以太网口(WAN口和LAN口)以及2路USB接口,支持SIM卡,支持WiFi;以4G网络、WiFi或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
网关
二、功能特点
宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
支持2路RS232/RS485可选输入;串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校验方式;
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
支持远程配置参数和远程升级固件;
支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备、4G信号等状态信息上报;
支持SNMPV1/V2;支持路由功能;支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线上网,无有线网络会切换到4G网络;
支持OpenVPN功能;支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
网关
三、在Zabbix中的应用
Zabbix作为一款开源的企业级监控解决方案,以其强大的监控能力和灵活的配置选项而广受欢迎。网关BE113能够将来自IEC 104设备的实时数据转换为MQTT消息,并通过MQTT协议发送到Zabbix支持的MQTT代理或服务器。在Zabbix中,管理员可以配置相应的监控项和触发器,以接收并处理这些MQTT消息,实现对电力系统状态的实时监控和报警通知。这种集成方式不仅提高了监控系统的灵活性和可扩展性,还降低了系统间的耦合度,便于后期的维护和升级。
四、在阿里云、华为云、亚马逊AWS中的应用
随着云计算技术的不断发展,阿里云、华为云、亚马逊AWS等云平台为企业提供了丰富的计算资源、存储资源和数据分析服务。网关BE113能够轻松将IEC 104设备的数据传输到这些云平台上,实现数据的云端存储和分析。在阿里云IoT套件、华为云IoT Hub或亚马逊AWS IoT等物联网服务中,用户可以创建MQTT主题来接收来自BE113网关的MQTT消息,并利用云平台提供的数据处理和分析工具对电力数据进行深入挖掘。这种云端集成的方式不仅提高了数据处理的效率和准确性,还为企业提供了更加灵活的数据管理和应用方式。相关配置如下:
阿里云配置
数据点要一个个添加,添加数据点如下图:只需要阿里云平台的标识符要与配置软件上变量标签一致,功能名称与配置软件上的变量名称可以不相同。
网关
2.华为云
网关
数据点框默认空白,即不选数据点,就是默认全部数据点上传。如果是多个服务ID,只能第一个服务ID可以默认空白,其他服务ID一定要选择发布的数据点,不能留空白。
3.亚马逊云
网关
五、在ThingsBoard中的应用
ThingsBoard是一个开源的物联网平台,专注于设备的连接、数据可视化与规则引擎。BE113与ThingsBoard的集成可以通过MQTT协议实现。在ThingsBoard中,用户可以创建仪表板来展示来自IEC 104设备的实时数据,并通过规则引擎设置复杂的报警与通知规则。此外,ThingsBoard还提供了丰富的数据可视化组件和插件,使得用户可以根据实际需求定制个性化的监控界面,为用户提供了更加直观、便捷的数据监控和分析工具。
六、在Ignition中的应用
Ignition是一款功能强大的工业自动化平台,它提供了丰富的可视化工具、实时数据监控与处理能力。BE113与Ignition的集成可以通过MQTT协议或Ignition的自定义模块实现。在Ignition中,用户可以创建项目来接收并处理来自BE113网关的MQTT消息。通过Ignition的脚本引擎和图形化编程工具,用户可以轻松实现数据的实时分析、处理和可视化展示。此外,Ignition还支持与多种数据库和第三方系统的集成,使得用户可以将电力数据与其他业务数据进行整合和分析。
网关
钡铼网关BE113在Zabbix、阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition等多元化平台中的应用,为电力系统的智能化管理和监控提供了有力支持。通过这一网关的部署和应用,企业可以实现IEC 104设备与现代监控、管理和云平台的无缝对接,提高数据处理的效率和准确性,降低系统间的耦合度!
